Vladsa
Vladsa
08.12.2014 в 09:44:38
Спасибо за ответы, если этот ежик не будет "догревать" и "доохлаждать", то и леший с им, мне нужен воздухообмен в первую очередь... PS: установка будет работать на веранде, которая плохо обогревается радиатором (слабо утепление) и подвержена солнечному нагреву через большие стекла, а вытесняться воздух будет из веранды в остальные помещения , температура в которых достаточно стабильна. Наверное мне стоило указать это сразу...
Ким
Ким
08.12.2014 в 10:26:13
Vladsa написал : ..... установка будет работать на веранде, которая плохо обогревается радиатором (слабо утепление) и подвержена солнечному нагреву через большие стекла, а вытесняться воздух будет из веранды в остальные помещения , температура в которых достаточно стабильна. Наверное мне стоило указать это сразу ...
Вы реально из категории "партизанов", из которых все надо клещами вырывать и вытаскивать.
Вы только написали "PS:.." и сразу же возникают дополнительные вопросы:
  • если хотите "догревать" и "доохлаждать", с первым, как-бы, понятно ( хотя и не очень, т.к. непонятно откуда "тепло"). А со вторым - вообще непонятно. Если зимой возможно подмешивать внешний холодный воздух (что не лучший вариант и подмес, обычно, делается не более чем 30% номинала), то чем будете "разбавлять" летом, когда самая настоящая жара. Нужен кондиционер. Или он у Вас есть ???
  • Что касается "нагрева/догрева" помещений. Реально же получилось что всего лишь одного помещения с неизвестными размерами.
  • Почему сразу закрываете "проект" не попробовав/не испытав и не понимая того что Вы можете получить. Даже если один калорифер не вытянет почему бы не поискать в тех же местах еще один калорифер и подключить его параллельно первому ????
И таких "почему"/"зачем"/"как" и т.д. еще поднабереться ...
Vladsa написал : ..... контроллера для вентиляции ф. Сегнетикс (Питер)...
Знаем такой. Делали мне шкафы с таким контроллером. Тьфу-тьфу, ни с одним проблем не было ...
Vladsa
Vladsa
08.12.2014 в 10:47:17
Ким написал : А со вторым - вообще непонятно.
ну как же, минимальная температура притока +16 градусов., а максиммальная... (ну пусть +35...) вот и "охлаждаем". Кондиционер конечно есть и он справляется неплохо - хороший расход воздуха (инвертор 09) и перемешивание. Если бы он позволял сделать приток, я бы и не думал о приточке. Проект я не закрываю, а даже продолжаю - сейчас вот придумываю крепление привода JC (400Н) на клапан Herz, чтобы не раздавить последний. Сегнетикс - вполне годное железо.
Ким
Ким
08.12.2014 в 11:03:55
Vladsa написал : .... сейчас вот придумываю крепление привода JC (400Н) на клапан Herz, .....
Насколько правильно понимаю - Johnson Сontrols ??? Если так, то раньше в продаже были переходники для соединения привода с клапаном стороннего производителя. Удобная штука. Тем более что клапан сильно похож на Siemens (если смотреть на Вашу ссылку)
Vladsa
Vladsa
08.12.2014 в 11:34:42
Не-е--ет, тут не привод, а монстр - линейный, ход до 1", 40 кгс (клиент подарил неисправный год назад) - VA-7152 !
Пришлось его немного "попахать": http://i9.pixs.ru/storage/9/2/9/2014112523_1905006_15072929.jpg
Ким
Ким
08.12.2014 в 11:54:14
Vladsa написал : ... Тут не привод, а монстр - линейный .....
Чудненько-интересненько ... А интересненько бы посмотреть на то что получится в конечном итоге. Насколько понимаю, клапан предназначен под термоголовку. Хотя могу ошибаться, есть клапана такого же форм-фактора и для других целей. К чему все это. Если я правильно понял, то ход штока у привода 1". У клапанов - от 3-х мм до 12 мм. Если не ошибся, то хотелось бы увидеть как Вы это разрешите .... Ограничите ход штока сигналом или еще как ???
Vladsa
Vladsa
08.12.2014 в 12:04:20
Ким написал : Чудненько-интересненько ... А интересненько бы посмотреть на то что получится в конечном итоге. Насколько понимаю, клапан предназначен под термоголовку. Хотя могу ошибаться, есть клапана такого же форм-фактора и для других целей. К чему все это. Если я правильно понял, то ход штока у привода 1". У клапанов - от 3-х мм до 12 мм. Если не ошибся, то хотелось бы увидеть как Вы это разрешите .... Ограничите ход штока сигналом или еще как ???
Совершенно верно - ограничение сигналом из контроллера (программно) и обязательно - механическая разгрузка, иначе он раздавит буксу при неисправности... Ход у него ДО 1", т.е. может быть и 8 мм. Я его только недавно отремонтировал и еще не подключал к управляющему сигналу кроме пальцевой батарейки. Там посмотрим, возможно удастся его "надрессировать" на 3 мм как у клапана ход. ПО поводу назначения клапана - да , действительно он предназначен в большей части для термоголовки, но не только для ТП, но и для нагрева бойлера (работает как байпасс), под сервопривод вкл-выкл и пр. В данном, моем случае, он будет установлен на обратке, чтобы не нарушалось направление течения жидкости (до 10 бар, 110 гр.С). Когда свояю - поделюсь.
Ким
Ким
08.12.2014 в 14:08:14
Vladsa написал : .... Совершенно верно - ограничение сигналом из контроллера (программно) и обязательно - механическая разгрузка, иначе он раздавит буксу при неисправности... Ход у него ДО 1", т.е. может быть и 8 мм. Я его только недавно отремонтировал и еще не подключал к управляющему сигналу кроме пальцевой батарейки. Там посмотрим, возможно удастся его "надрессировать" на 3 мм как у клапана ход. ....
А не боитесь что может не получиться ??? Ведь ход привода - 25 мм, т.е. 2,5 мм на 1В сигнала, "1-2 зуба на приводе". Т.е. Вам придется "играться" этим "одним вольтом". Не проще купить нормальный привод. По себе знаю, даже с нормальными "связками" привод-клапан приходилось "бодаться". А у Вас - довольно приличный "ежик" просматривается.
Сейчас вообще возник вопрос: А зачем вам такая точность ??? Ведь ее на себе почувствовать очень сложно. Всего один раз видел человека который интуитивно определял довольно точно температуру помещении. К чему все это. Если отойти от "точности" то вполне возможно сделать все по-проще, не используя контроллер. Или же наоборот, увязать на нем вентиляцию и отопление всего дома ....
Vladsa
Vladsa
08.12.2014 в 14:46:16
Ким написал : А не боитесь что может не получиться ??? Ведь ход привода - 25 мм, т.е. 2,5 мм на 1В сигнала
нет, вы не поняли, поэтому снова отмечаю - ход клапана ДО 1". Есть жесткая настройка до 1/2" и до 1" Есть и "плавная" настройка (ее пока не проверил) - через потенциометр задается ход в пределах выбранного интервала (1" или 1/2"). Т.е. устройство - вполне себе гибкое и настраиваемое. В частности есть режимы работы при неисправности, диапазон управляющего сигнала, ход штока, поведение при обрыве управляющего сигнала, прямой или обратный ход при увеличении задания.
Настройка входного сигнала
(Пропорциональное
управление)
Входной сигнал: 0 – 10, 0 – 5, 5 – 10 В пост. тока (выбор
перемычки)
Действие: Вверх (DA) или вниз (RA) при увеличении
сигнала (выбор перемычки)
Заводская уставка: Калибровка 1 – 9 ±0.5 В пост. тока для
работы контроллера 0 – 10В пост. тока,
прямое действие (DA), ход штока 8 мм
для клапанов серии VT
Входное полное сопротивление
(Пропорциональное
управление)
100К Ом
Сигнал обратной связи VA-7153 : от 0 до 2000 Ом ±25% для хода штока 20 мм, 1/4 Вт
Механическая мощность Минимальное усилие 400 Н
Диапазон хода штока клапана Максимально 20 мм
Номинальное время хода штока 60 Гц: 70 сек. 8 мм ход штока
110 сек. 13 мм ход штока
165 сек. 19 мм ход штока
50 Гц: 85 сек. 8 мм ход штока
135 сек. 13 мм ход штока
200 сек. 19 мм ход штока
Электрические соединения Винтовые выводы: VA-7150: 24 – 14 AWG
VA-7153: 24 – 16 AWG
VA-7152: 24 – 16 AWG
Механические соединения Резьба 1/4-28 UNF-2В для соединения штока клапана
Корпус NEMA 1, IP40
Рабочие условия От –18 до 60°С, от 10 до 90% относительной влажности без
конденсации, макс. точка росы 30°С
Условия хранения От –20 до 65°С, от 5 до 95% относительной влажности без
Габариты Диаметр 98 мм х высота 154 мм
Масса брутто 0.77 кг
На счет точности - меня она не сильно волнует и я бы поставил обычную "теплополовую" термоголовку и забыл об этой проблеме (и без контроллера обошелся бы), но:
  1. А как же компенсация ?
  2. Как же отладка тестируемого контроллера ?
  3. Зачем "добру пропадать" (привод) ?
Ким
Ким
08.12.2014 в 14:54:39
Vladsa написал : ... нет, вы не поняли, ...
;) эт точно. С Johnson Сontrols сталкивался всего лишь пару раз. НемнОгим ближе оборудование по-дешевше .... ;)
Vladsa написал :
  1. А как же компенсация ? .... 2. Как же отладка тестируемого контроллера ? .... 3. Зачем "добру пропадать" (привод) .... ?
;) Типа, пусть вместо картины висит чем где-то валяется в доме ... ;)
Тоже правильно .....
Vladsa
Vladsa
08.12.2014 в 15:34:41
Ким,
Ким написал : НемнОгим ближе оборудование по-дешевше
да мне как-то тоже, просто приходится "подчищать" за ражиревшими монтажниками. Там еще и политика торговая "того"... Belimo вполне даже ничего и цена радует и гарантия 5 лет... И не такое монструозное исполнение. Претензий еще ни разу не было.
