1Johnny5
1Johnny5
16.01.2014 в 10:50:47
Добрый день. Мастером не являюсь, делаю ремонт сам и первый раз. Шпаклевал и штукотурил, естественно, не сам.
Ситуация такая: Стены были отштукатурены, прошпаклеваны, загрунтованы грунтом "водостоп акрил", затем покрашены водоэмульсионной белой краской. Сделано это было что бы нанести шелковую штукатурку, что и было сделано. На полу лежит керамогранит. Вдоль пола на стене, когда я накладывал шелковую штукатурку, оставил 7 сантиметров, что бы потом приклеить плинтус из нарезанных полосок из того же керамогранита, а сверху металлический декоративный уголок (что бы закрыть не красивый верхний край нарезанного керамогранита).
Теперь, после того, как уже всё это сделано, возникли сомнения, что он будет держаться и не отвалится, ведь стена загрунтована водостопом (пленка такая резиновая получилась) и покрашена.
Вопрос: что нужно сделать с нижней частью стены, что бы плинтус приклеился хорошо и не отвалился?
Сибиряк
Сибиряк
16.01.2014 в 13:18:56
на водостопе написанно что применяется под плитку? если да то все ок. на всяк случай ковырни чем нибудь- если пленкой не снимается то будет держать
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
16.01.2014 в 15:01:39
1Johnny5 написал : Вопрос: что нужно сделать с нижней частью стены, что бы плинтус приклеился хорошо и не отвалился?
Клеить на жидкие гвозди и ни каких проблем.
koris
koris
Волгоград
16.01.2014 в 22:08:35
1Johnny5 написал : что бы закрыть не красивый верхний край нарезанного керамогранита).
а если его шлифануть? будет красивее
всё в голове (с)
1Johnny5
1Johnny5
17.01.2014 в 10:13:18
Игорь608675 написал : Клеить на жидкие гвозди и ни каких проблем.
Уже купил плиточный клей, на который укладывали плитку. На нем не лучше будет? Я думал шкурить низ стены, что бы краску убрать... это делать не нужно?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
17.01.2014 в 10:39:47
1Johnny5 написал : это делать не нужно?
Если на жидкие гвозди то нет
Shkeddy
Shkeddy
17.01.2014 в 10:50:44
Надо клеить на жидкие гвозди, подтверждаю!!! С плиточным клеем будет намного хуже и сложнее. У меня плинтусы в коридоре и на кухне из плитки дли плинтуса, т.е. верхний край загруглен. Мне тоже вначале горе-плиточники приклеили плинтусы на ровные крашеные стены на плиточный клей, получилась порнография, все изуродовали. Пришлось все самому отрывать и все плинтусы выбрасывать и покупать новые. Потом снова стены шпатлевать и подкрашивать. Клеил сам, так как мастера отказались использовать жидкие гвозди и были немедленно посланы. Наносил змейку, прикладывал, клинышками и крестиками выравнивал. На жидкие гвозди клеить очень легко, хватило два тюбика на все. Стены покрашены полуглянцевой краской Тиккурила Луя. Швы затирал эпоксидной затиркой, результат отличный.
1Johnny5
1Johnny5
17.01.2014 в 12:42:32
Shkeddy написал : Надо клеить на жидкие гвозди, подтверждаю!!! С плиточным клеем будет намного хуже и сложнее. У меня плинтусы в коридоре и на кухне из плитки дли плинтуса, т.е. верхний край загруглен. Мне тоже вначале горе-плиточники приклеили плинтусы на ровные крашеные стены на плиточный клей, получилась порнография, все изуродовали. Пришлось все самому отрывать и все плинтусы выбрасывать и покупать новые. Потом снова стены шпатлевать и подкрашивать. Клеил сам, так как мастера отказались использовать жидкие гвозди и были немедленно посланы. Наносил змейку, прикладывал, клинышками и крестиками выравнивал. На жидкие гвозди клеить очень легко, хватило два тюбика на все. Стены покрашены полуглянцевой краской Тиккурила Луя. Швы затирал эпоксидной затиркой, результат отличный.
Т.к. клеевая основа не однродная, плинтус не бухтит?
У меня сверху еще металлическая накладка, её тоже надо намертво прикрепить. делать змейку плюс полоску сверху?
Shkeddy
Shkeddy
19.01.2014 в 23:10:45
Ничего не бухтит, это же не пластмасса или металл.
У меня плитка-плинтус уже была с обработанным верхним краем. Т.е. скошена. Специально такой подбирал. Маленький стык у стены я заполнил затиркой, когда затирал швы. Но если уже выбран уголок, то можно тонкий слой на накладку нанести. Маленький с..кс будет обеспечен. А так клеить очень просто, наносите змейку, прикладываете, выравниваете крестиками швы, а снизу - заранее приготовленными клинышками. Такие в оби продаются (красного цвета). Ими очень удобно работать.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.01.2014 в 21:37:11
Можно клеить и на жидкие гвозди, и на соответствующий плиточный клей. Чистота работы зависит от ловкости рук. Единственно, что всегда делаю, так уголки сверху всегда вклеиваю только после укладки плинтуса. А для этого при укладке плинтуса всегда оставляю и проверяю кусочком уголка наличие зазора между стеной и плинтусом для дальнейшей вставки уголка. Это особенно актуально когда много внутренних и особенно наружных углов, которые просто не будете успевать подрезать. Если вы конечно не профессионал высочайшего уровня и под рукой есть необходимое оборудование.
1Johnny5
1Johnny5
21.01.2014 в 14:54:31
PriZrak написал : Можно клеить и на жидкие гвозди, и на соответствующий плиточный клей. Чистота работы зависит от ловкости рук. Единственно, что всегда делаю, так уголки сверху всегда вклеиваю только после укладки плинтуса. А для этого при укладке плинтуса всегда оставляю и проверяю кусочком уголка наличие зазора между стеной и плинтусом для дальнейшей вставки уголка. Это особенно актуально когда много внутренних и особенно наружных углов, которые просто не будете успевать подрезать. Если вы конечно не профессионал высочайшего уровня и под рукой есть необходимое оборудование.
Дело в том, что стена не идеально ровная... я боюсь, что если приклею плинтус, а потом буду в щель одевать уголок металлический (он-то идеально ровный), он не встанет... ведь плиток несколько в ряд, а уголок единым куском.
Меня посетила такая идея: все вырезать по размерам, приложить, проверить. затем сначала ВКЛЕИТЬ ПЛИНТУС В УГОЛОК соблюдая зазоры между плитками крестиками, дать высохнуть. Таким образом получится готовый нужного размера плинтус, который уже единым куском к стене и приклеить. Щели, которые образуются между стеной и плинтусом 9из-за того, что плинтус ровный, а стена нет) затем замазать дополнительным слоем шелковых обоев (они у меня на стене, как я писал ранее) - они, как оказалось, не плохо скрывают неровности стены и любые косяки шпаклевки.
как вам?
