cineman написал :
Клапан преднастройки термоклапана может настраиваться специальным ключом за несколько евро или обычным гаечным ключом. Прибор для измерения перепада для этой цели не используется, да и подключать его некуда. Значения настройки радиаторных вентилей просто берутся из проекта
:applause: Совершенно верно. Именно так. Расчет гидравлики нужен и для этого, и для экономного расходования топлива. Ибо для этого КАЖДЫЙ радиатор должен работать в проектном тепловом режиме и в проектной дельте Т.
Ниже фрагмент одного из моих проектов. Рядом с каждым радиатором, у термоклапана (термовентиля) стоит указание на значение индивидуальной настройки радиатора. Также на паре радиаторов для балансировки, помимо встроенного термовентиля применена и арматура нижнего подключения с преднастройками, для которой также даны значения настройки. И без гидравлического расчета, который показал необходимость применения помимо встроенного термовентиля и нижней арматуры с преднастройками, систему было бы невозможно правильно отбалансировать и отрегулировать после монтажа.
П.С. Система же отопления без проекта и по материалам обходиться значительно дороже, чем с проектом. А самое главное расход топлива никак не спроектированной системы будет намного больше, чем правильно спроектированной. С дома площадью 200 кв. метров разница в оплате за магистральный газ может составлять десятки тысяч рублей за сезон.
Да и разница в расходе материалов для монтажа системы отопления с проектом и без проекта, будет в несколько раз больше стоимости проектирования. Обычно так и бывает. Сэкономили на проекте 1 рубль, а на материалы потратили на 5 рублей больше, чем нужно было. И потом еще каждый сезон за магистральный газ переплачивают десятками тысяч рублей. А если отапливаются дизтопливом или сжиженным газом, то переплачивают вообще астрономические суммы за сезон.
