ferakos
ferakos
Магадан
16.01.2014 в 15:48:48
Приветствую всех участников форума! Опишу свою ситуацию: г. Магадан, практически все время ветер и высокая влажность. 3-х комнатная квартира:
имеется три вентиляционных канала: ванна Д125, туалет Д125, кухня Д150 - подключена вытяжка со штатным обратным клапаном. Все каналы пластиковые, идут непрерывно от квартиры до крыши (5/6 этаж), монтировал самостоятельно.
сделан приточный канал в наружной стене в большой комнате Д125 для подключения приточной установки Marta 2VV
Стена, на которой крепится приточка, расположена перпендикулярно ветру. Проблемы:
  1. продувает вент канал приточки во время циклона, когда поднимается ветер, я убираю приточку и вставляю смотанное в рулон одеяло в приточный канал.
  2. во время циклона ветер гуляет по всем каналам, преимущественно заходит через ванну и туалет и выходит через кухню
  3. присутствует обратная тяга в туалете, а при закрытом клапане обратная тяга появляется в ванне.
На данный момент в туалете поставил вот такой клапан, но он хлопает когда ветер:
Я хочу реализовать возможность перекрытия всех вентканалов во время циклона, чтобы не выдувало тепло из квартиры, для этого хотелось бы использовать заслонки с электроприводом, но я не знаю какие вообще бывают. Также думал поставить вентиляторы со шторками в ванну и туалет, чтоб они открывались во время включения вентилятора, но летом это скажется на ухудшении вентиляции. Приточка в комнате нужна, так как есть ребенок с проблемами легких, нужен постоянно свежий воздух. Помогите советами, а также подобрать заслонки с электроприводом
vnipi
vnipi
Старожил
Раменское
16.01.2014 в 16:20:39
Добрый день!
ferakos написал : Также думал поставить вентиляторы со шторками в ванну и туалет, чтоб они открывались во время включения вентилятора, но летом это скажется на ухудшении вентиляции. Приточка в комнате нужна, так как есть ребенок с проблемами легких, нужен постоянно свежий воздух. Помогите советами, а также подобрать заслонки с электроприводом
Совсем недавно в другой теме размещал ссылку на вентиляторы в ванной и туалете, где в комплекте есть обратные клапана, посмотрите в этой теме (сообщение 6): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200568 сам вентилятор: http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=118
По вопросу клапанов, как вариант: пластиковые клапана, есть с ручной регулировкой закрытия клапана, т.е. без эл. привода, возможно подойдёт такой вариант, см. ссылку: http://www.fantom-climat.ru/access/dempher.html на сайте скачав каталог, почитайте на стр. 37, там более подробно описаны эти демпферы (воздушные клапана с эл. приводами), в том числе и с ручной регулировкой.
Единственное - это всё из пластика.
С Уважением,
ferakos
ferakos
Магадан
21.01.2014 в 15:53:10
vnipi написал : Добрый день!
С Уважением,
Такие вентиляторы не подойдут, так как диаметр вентиляции 125, а вентилятор 100, да и громоздкие
  1. Регулировочные клапана http://www.fantom-climat.ru/access/dempher.html диаметры 102 и 160 мм не подходят. Такие клапана нужно ставить на крышу, чтобы снег не задувало в вентиляцию (и такое было). Получается при установке надо каким то образом протянуть тросы или провода регулировки. Через вентиляцию или лучше параллельно? Второй способ проблематичный, так как шахта узкая, да и придется сверлить отделку в квартире. Или объединить каналом на крыше ванную и туалет и поставить один клапан (или крышный вентилятор со шторками)? Выходы вентиляции на крыше:
  2. Касательно продувания приточки. Чем можно утеплить, чтобы не было промерзания и конденсата и при этом не уменьшать диаметр воздуховода? Нашел вот такой клапан http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=109, сам клапан не нужен, а интересуют материалы которыми делается шумо- и теплоизоляция.
vnipi
vnipi
Старожил
Раменское
22.01.2014 в 10:20:47
Добрый день!
  1. В вытяжные каналы возможен такой вариант - установка дефлекторов. Только по габаритам замерьте сначала (ссылку из инета указываю, где более менее описание есть): http://www.santehprom-plus.ru/product.php?id=19&cat=5 Устанавливать конечно же их на крыше.
  2. В приточку всё же посмотрите именно клапан (демпфер, как у них указывается эта деталь), кот. я по ссылке рекомендовал, в "Фантом-Климате". В стене этот клапан разместить. Конечно же придётся переделать этот канал в стене и демонтировать саму приточку перед этим, чуть расширить для "моторчика" на клапане. Зато у Вас дальше этот клапан будет перекрывать поступление воздуха холодного в помещение. Это более менее бюджетный вариант на мой взгляд.
С Уважением,
