len_ok23
len_ok23
Самара
16.01.2014 в 16:09:15
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом.
Живем в хрущевке с газовой колонкой, установленной в совмещенном санузле. Несколько лет назад был сделан ремонт и "горе-строители" заложили технологическое отверстие для прочистки сажи, которое располагалось под дымоходом. Недавно пришли газовщики с ежегодной проверкой и выписали предписание восстановить это отверстие. На месте отверстия уже положена плитка...
Чем черевато игнорирование предписания газовой службы? Можно ли сделать это окошко с другой стороны стены на кухне, чтобы не снимать плитку?
очень надеюсь на помощь...
касимов
касимов
Касимов
16.01.2014 в 16:30:50
len_ok23 написал : Можно ли сделать это окошко с другой стороны стены на кухне,
Без разницы.
len_ok23
len_ok23
Самара
16.01.2014 в 16:51:39
По объявлениям о частных услугах газовщики утверждают, что только в том помещении, где установлена колонка. Какими нормами это регулируется - почитать как правильно.
касимов
касимов
Касимов
16.01.2014 в 17:08:04
len_ok23 написал : в том помещении, где установлена колонка.
Есть приточка и вытяжка. Для газприбора это обязательно.Не все ли равно откуда будет прочистка трубы.
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2014 в 23:31:16
касимов написал : Не все ли равно откуда будет прочистка трубы.
По мне это отверстие уже и не нужно(разве что для штрафа). Раньше трубы были замурованы/замазаны капитально. Сейчас трубы/гофры снимаются легко, можно снять и прочистить. Чисто моё рассуждение!(ИМХО)
2
10-40-99@mail.ru
Stc
Stc
Брянск
17.01.2014 в 00:28:03
len_ok23 написал : Добрый день!
Проигнорируете предписание - отключат газ, да и всё. Ничего страшного.
Плюс штраф до 100,000 рублей, в зависимости от нескольких факторов. Вдаваться не буду, лень.
Плюс, пойдёте на учёт сначала в ВДПО, потом в МЧС, как террорист. Тут посложнее. С особым пристрастием на Вас будут смотреть в дальнейшем.
Но, в принципе, ничего страшного. Вы же добропорядочный гражданин?
len_ok23
len_ok23
Самара
21.01.2014 в 16:18:27
а где это отверстие долбить? прямо под окном дымохода на 10-15 см вниз? или могут быть отклонения по вертикали от окна дымохода?
cineman
cineman
21.01.2014 в 23:11:47
len_ok23, долбить не обязательно вместе с плиткой. Найдите в продаже абразивную коронку диаметром 103 мм с режущей кромкой из карбида фальфрама. К коронке нужно прикупить тарелку-держатель коронки и центрующее сверло. Этот набор железок можно купить за 1- 1,5 т. руб. Этой коронкой можно аккуратно просверлить и плитку и кирпич под ней на глубину ок. 50мм. Что позволит долбить отверстие не повреждая плитку. Останется подобрать декоративную крышку для этого отверстия. Пугаться в этой затее нужно чёрной сажи, что может вылететь из пробитого отверстия. Если на плитке светлая затирка, стоит пропитать её защитным составом перед началом работ.
