roman2
roman2
Владивосток
16.01.2014 в 16:15:02
Подскажите, возможно ли каким-нибудь методом восстановить (может быть замазать, закрасить, чтобы не было заметно) уголочек, который оторвался от плитки ламината (фото прикладываю). Как я понимаю это некая бумажная основа с рисунком.
void
void
16.01.2014 в 20:05:35
Идеально - не получится. замаскировать можно - найти подходящую самоклейку под дерево с похожей фактурой, заклеить и покрыть парой слоев лака с полировкой. Если аэрографом - будет вообще супер - можно в перепыл покрасить - без ступенек и переходов.
Ну и вот еще есть видео: http://www.youtube.com/watch?v=ef5XJCxR9oU
2
justis1
justis1
16.01.2014 в 20:41:45
Самый быстрый и одновременно простой способ исправить ситуацию — перестелить ламинат. Пока тут выясняете, уже раз или два переложили бы. Минус по сути один — нужна аккуратность при демонтаже ламината и новой сборке пола. Испорченную доску — убрать под плинтус или закрываемую корпусной мебелью часть пола.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.01.2014 в 22:18:40
roman2 написал : уголочек, который оторвался от плитки ламината
можно использовать цветной воск мебельный .Продаётся в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой и ЛДСП.
justis1 написал : нужна аккуратность при демонтаже ламината и новой сборке пола.
Можно и перестелить,но думаю там уже проблема с замками...Этот уголок оторвался потому,что был ВЫШЕ уровня пола...Или может при укладке зацепили?
ЮрийР
ЮрийР
17.01.2014 в 01:32:48
Можно, конечно, заделать и видно не будет, и стойкость будет на уровне, но - надо иметь навыки реставратора, краской выводится тон и оттенки, и эпоксидкой покрывается. Но нужны навыки и в реставрации, и в живописи.
Гocть.
Гocть.
17.01.2014 в 01:43:23
Вырезать квадратик и вклеить новый .Если сделать аккуратно ,то почти не заметно .
roman2
roman2
Владивосток
17.01.2014 в 05:21:31
Vo.V.A. написал : можно использовать цветной воск мебельный .Продаётся в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой и ЛДСП.
а точно ли воск можно использовать для ламината? Я смотрел и читал о восковой технологии заделки, но там речь шла о деревянных поверхностях и паркете. На википедии вообще написано, что пчелиный воск недопустимо использовать для ламината. Можете уточнить?
Vo.V.A. написал : Можно и перестелить,но думаю там уже проблема с замками...Этот уголок оторвался потому,что был ВЫШЕ уровня пола...Или может при укладке зацепили?
скорей всего он был выше общего уровня. А оторвал его робот-пылесос.
roman2
roman2
Владивосток
17.01.2014 в 05:31:48
Микаэл написал : Вырезать квадратик и вклеить новый .Если сделать аккуратно ,то почти не заметно .
квадратик вырезать - это что значит? Только верхний слой декора вырезать аккуратно или как?
roman2
roman2
Владивосток
17.01.2014 в 05:46:53
void написал : Ну и вот еще есть видео: http://www.youtube.com/watch?v=ef5XJCxR9oU
видео интересное. Правда как правильно было замечено в комментариях может быть правильнее разобрать, чем вырезать и клеить, или когда ламинат ложится в стык его так просто не разберешь участком от плинтуса?
void написал : Идеально - не получится. замаскировать можно - найти подходящую самоклейку под дерево с похожей фактурой
самоклейка - это интересный вариант.
roman2
roman2
Владивосток
17.01.2014 в 05:51:04
justis1 написал : Самый быстрый и одновременно простой способ исправить ситуацию — перестелить ламинат. Пока тут выясняете, уже раз или два переложили бы. Минус по сути один — нужна аккуратность при демонтаже ламината и новой сборке пола. Испорченную доску — убрать под плинтус или закрываемую корпусной мебелью часть пола.
наверное проще, если вы сами ламинат стелили в этой комнате и знаете нюансы, которые могут вас поджидать при разборке. Ну а если я вообще этого не делал, то могут возникнуть сложности на всех этапах работы :)
