Helicopter
Helicopter
19.01.2014 в 19:44:58
Что бы при пропадании питания брать с него сухой контакт на охранную панель.
Гость_
Гость_
Нея
19.01.2014 в 19:50:12
При пропадании питания или при отключении автомата?
Helicopter
Helicopter
19.01.2014 в 19:56:14
Лучше в обоих случаях
Гость_
Гость_
Нея
20.01.2014 в 10:06:46
Ну и возьмите вон просто дополнительный контакт. Он дублирует положение главных контактов автомата. 2CDS200936R0001 ABB S2C-H11L Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.З.+1xН.О. боковой
Helicopter
Helicopter
20.01.2014 в 22:31:14
Еще вопросик про импульсное реле. Если оно с двумя контактами, то они по очереди замыкаются?
Гость_
Гость_
Нея
20.01.2014 в 22:46:02
Если вот это вот хитрое, которое кажется (!!! я на память) E255 (или 256) - то там работают так: 1 2 1+2 OFF
А если просто где два контакта (E252-230) - то это просто два контакта, чтобы например рвать фазу-ноль
Helicopter
Helicopter
27.01.2014 в 23:23:08
Cs-Cs написал : Ну и возьмите вон просто дополнительный контакт. Он дублирует положение главных контактов автомата. 2CDS200936R0001 ABB S2C-H11L Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.З.+1xН.О. боковой
Но если вырубят электричество, то автомат вводной останется во включеном положении, и я с помощью этого доп контакта не определю, есть ли напруга или нет. Нужно будет еще реле какое нить ставить.
avmal
avmal
28.01.2014 в 01:08:01
Вообще-то, для этих целей индикаторы используют.
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2014 в 09:56:19
Helicopter, Ну да. А кой тогда чёрт контакт и нужен =) С реле уже тоже всё было сделано и испытано.
Helicopter
Helicopter
28.01.2014 в 17:23:36
avmal написал : Вообще-то, для этих целей индикаторы используют.
Имеется ввиду подать сигнал при отключении электричества на систему охранной сигнализации, и получить сигнал об этом с помощью смс или другими способами при длительном отсутствии дома. Если отключился стояк, это одно событие, а если вырубило вводной автомат то другое.
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2014 в 17:27:37
Так тогда два сигнала надо: контакт состояния автомата и релюшку по вводу.
