Helicopter
Helicopter
28.01.2014 в 17:30:47
Жалко нет боковых контактов со встроенной релюшкой. Кстати а просто релюшка есть недорогая на 220В на дин рейку? может даже не абб
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2014 в 17:52:10
Дык есть. ABB серия CR-P, там релюшка и колодка на DIN-рейку есть.
Да потому что мониторниг состояния автомата - никак не относится к состоянию ввода. Потому не то, чтобы нет - а и не должно быть
vvladq
vvladq
Егорьевск
28.01.2014 в 18:56:57
Helicopter написал : Имеется ввиду подать сигнал при отключении электричества на систему охранной сигнализации, и получить сигнал об этом с помощью смс или другими способами при длительном отсутствии дома. Если отключился стояк, это одно событие, а если вырубило вводной автомат то другое.
прошу прощения, что вмешиваюсь, но обычно сигналки контролируют пропадание питания, разряд аккумулятора и тд самостоятельно, если дофига шлейфов у опски, а контроля нет, то конечно нужно какое-то реле, которое при исчезновении питания тупо разомкнёт свои контакты.... а при возобновлении - сомкнёт. Должны быть такие датчики, надо по каталогам опсников порыскать.
странно, но нашёл только http://www.tajfun26.ru/buklety/datchik-elektropitaniya-slyvoltage-220v-sk.html
есть промышленные релюхи (втч и ABB) но это имхо из пушки по воробушкам, зато контроль хоть всех трёх фаз и настраиваемые диапазоны напряжений срабатывания
mastak
mastak
18.08.2014 в 11:16:57
Helicopter написал : Хочу управлять двумя точками освещения, каждой из трех мест.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199373&p=4670507&viewfull=1#post4670507 РИО-2 - уникальность этого импульсного реле в том, что оно может работать с обыкновенными выключателями, как с перекрёстными (до 3-х штук), т.е. позволяет включать-выключать свет из трёх мест не используя перекрёстные выключатели.
Helicopter написал : Кстати а просто релюшка есть недорогая на 220В на дин рейку?
Есть, - МРП разных модификаций и на разные напряжения - http://meandr.ru/intermediate. Обратите внимание на МРП-3, фактически одномодульный трёхфазный миниконтактор (16А, АС1)
Здесь можно задавать вопросы производителю и подкидывать идеи разработчикам: - "Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения"
GAMMI
GAMMI
Челябинск
30.08.2014 в 17:25:11
А у меня такой вопросик по импульсным реле, если допусти включен свет, и отрубают электричество, а потом заново включают в каком состоянии будет свет? Это из разряда не раз бывало утром на работу а света нет, выключаешь выключатель и идешь на работу, а тут как быть?
mpei
mpei
30.08.2014 в 21:02:24
Рубильник поставьте, и выключайте его при уходе из квартиры
Mazayac
Mazayac
30.08.2014 в 21:22:38
GAMMI написал : А у меня такой вопросик по импульсным реле, если допусти включен свет, и отрубают электричество, а потом заново включают в каком состоянии будет свет? Это из разряда не раз бывало утром на работу а света нет, выключаешь выключатель и идешь на работу, а тут как быть?
Открываем крышку щита и вручную переключаем движки реле в "выкл".
mastak
mastak
30.08.2014 в 23:10:03
Мы этим "вопросиком" давно озабочены. Сейчас готовится версия реле РИО-2 с моностабильным реле. Там этого "недостатка" не будет.
PrALX
PrALX
29.10.2014 в 12:46:08
Скажите, а какие компоненты необходимо взять, чтобы иметь управление светом с кнопок и еще одну мега-кнопку, которая отключает весь свет. Я так понимаю, просто 251\252 не обойдешься?
Wernand
Wernand
29.10.2014 в 13:14:17
мега-кнопка отключающая весь свет - независимый расцепитель на 220/24В :)
тоже иногда приходится брать сигналы в управление - по наличию/отсутствии напряжения на интересующей нагрузке, приходится либо реле контроля фаз городить, либо ставить реле типа CR-P про которые уже указал Cs-Cs, относительно недорогие и относительно небольшие.
avmal
avmal
29.10.2014 в 13:59:39
PrALX написал : какие компоненты необходимо взять, чтобы иметь управление светом с кнопок и еще одну мега-кнопку, которая отключает весь свет. Я так понимаю, просто 251\252 не обойдешься?
Я использовал обычные импульсные реле, правда Legrand, с двумя группами контактов и по диоду с обратным напряжением 400В на каждое реле.
