Wernand, Если я правильно понимаю работу расцепителя, он соединяется с дифами, а не с реле и соответственно полностью вырубает цепь, то есть условно ты щелкаешь автоматом не в щитке, а дистанционно
Но я бы хотел, чтобы кнопка переводила все реле в положение "выкл", но при этом все кнопки в комнатах работали и можно было бы ими включать свет
Как это организовать на ABB? В каталоге нашел модель 257 и контактами off-on, но она как-то не по детски стоит. То есть подтвердите мою догадку, что мне нужно 257-х по количеству линий и 251 на мега-кнопку отключения всего и вся или есть другой способ?
