dgin
dgin
Тирасполь
17.01.2014 в 14:55:50
Такие мини хлопки при выключении бывают часто, особенно когда долго не выключаю газ без посуды.
ну-ну...ты дождешься когда пол-дома снесет взрывной волной.
Чепик
Чепик
17.01.2014 в 17:00:00
С какого перепугу должно снести мою хрущевку!? У меня шланг треснутый был и из него полегонечку сифонило, газовщик при проверке заметил и устранил, и обьяснил почему не бахнуло, хорошая вытяжка...и газ не успевал накапливаться. Сколько сифонило не знаю, но как видите жив, здоров и Вам сего желаю! Совет, у кого есть газ, вытяжка, вытяжка и ещё раз вытяжка, которая должна...ОБЯЗАНА работать на все сто.
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2014 в 17:30:35
Чепик написал : Такие мини хлопки при выключении бывают часто, особенно когда долго не выключаю газ без посуды.
Бывает, думаю ерунда.
10-40-99@mail.ru
epicremont
epicremont
Красногорск
18.01.2014 в 01:39:18
Сопла проверил, всё по мануалу совпадает.
Заодно случайно нашёл место, где настройка минимальной подачи газа) ручки выдернул, винтики покрутил. Теперь минимальное пламя ок
Холостяк
Холостяк
18.01.2014 в 01:54:07
epicremont написал : Сопла проверил, всё по мануалу совпадает.
Может с этого и стоило начинать,прежде чем постить? Может и мне начать создавать темы?;))))
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2014 в 10:04:19
epicremont написал : Теперь минимальное пламя ок
И что? *Хлопок/взрыв* с этим связан?:nо: Ведь
epicremont написал : газ включен был сильно
:confused:
10-40-99@mail.ru
epicremont
epicremont
Красногорск
21.01.2014 в 11:28:03
В общем, так и не ясно, что было, буду наблюдать за плитой и дальше..
пока на первом месте особенности большой кастрюли.. большое дно = большая мембрана. Да и вспомнился давний единичный случай, когда при повторном разогреве какой-то другой кастрюльки попроще и помельче наблюдались мелкие подпрыгивания посудины (наполненной).
а на втором месте гипотетическая утечка газа в подконфорочное пространство.. но своим носом не могу это учуять ну никак. Хотя на минимальных мощностях ( и до самостоятельной настройки и после) характерный запах слегка ощущается в первые моменты горения на новой мощности, потом пропадает. Есть какие-то способы такой диагностики, помимо вызова газовщиков?
sereza
sereza
Дарвинист
21.01.2014 в 11:48:56
..четвертый абзац: http://otvet.mail.ru/question/12154680
epicremont
epicremont
Красногорск
21.01.2014 в 13:40:36
ну ок, действительно, могло запросто возникнуть "плёночное кипение", все предпосылки налицо.
Но я никак не могу понять, а что же произошло дальше, после начала плёночного кипения, чтобы 2/3 кастрюли (т.е. ~3литра жидкости из 4.5 литров) разово с хлопком выплеснулись наружу. неужели, образовался быстро-быстро один супер-пузырь и лопнул ?)
ну вот ещё в тему.. популярный текст .. про взрыв паровоза в середине http://www.t-z-n.ru/prehme/int_boiling.html
Но не могла же не очень-то тяжёлая крышка сдерживать существенное давление для такого эффекта?) Либо это куски курицы чего-то выпустили из себя, изменив совстав бульона и его точку кипения
27.01.2014 в 14:05:41
доминик написал : Но тогда конфорку/форсунку/ повредило бы.
скорее нет.
доминик написал : На кастрюле есть повреждения?
И тут вряд-ли. Взрыв в не сильно замкнутом обьёме....
27.01.2014 в 14:24:37
epicremont написал : Есть какие-то способы такой диагностики, помимо вызова газовщиков?
Мыльная пена на местах соединений.
epicremont написал : ну ок, действительно, могло запросто возникнуть "плёночное кипение", все предпосылки налицо.
И что? :) Это просто замедление кипения без "спецэффектов".
Есть другой, более опасный вариант кипения. Если вскипятить чистую воду в гладкой стеклянной кружке в микроволновке и потом дать ей остыть - то получим воду без растворенного газа. Если её потом опять греть в микроволновке до начала кипения, то вода нагревается выше 100 из-за отсутствия центров кипения. Если такую чашку с перегретой водой поставить на стол с ударом, то за счет механического воздействия может произойти моментальное закипание воды во всем объёме - где-то 2-3 чашки вылетит с паром.
Достаточно опасное явление - поэтому нормальные производители микроволновок вешают картинку с чашкой и ложкой внутри - чтобы воду кипятили с ложечкой.
Но ИМХО описанный выше эффект к случаю автора темы не относится.
Еще раз проверьте плиту на утечку газа - может где-то соединение недожали, или вентиль плохо притерт. Или из-за большого давления часть газа уходила в отверстие для воздуха в конфорке....
