epicremont
epicremont
Красногорск
17.01.2014 в 01:29:24
Маркировку форсунок (тех, которые видно изнутри конфорки) с мануалом не сверял, по инструкции бывает настройка на 13мбар и на 20мбар. У нас на 20 по спеке
Холостяк
Холостяк
17.01.2014 в 01:36:31
Попробуйте с меньшим диаметром
доминик
доминик
Президент
17.01.2014 в 03:48:28
Даже если там мега отверстие,всё равно так кастрюлю полную подкинуть не должно.Имхо. Нужно чтобы газ скопился где-то.Но тогда конфорку/форсунку/ повредило бы.Форсунку смотрели? На кастрюле есть повреждения?
Имхо.
Холостяк
Холостяк
17.01.2014 в 11:21:15
доминик написал : .Но тогда конфорку/форсунку/ повредило бы.Форсунку смотрели? На кастрюле есть повреждения?
С начало бы повредило корпус плиты и вылетели бы окна ;)
эго
эго
17.01.2014 в 11:33:02
epicremont написал : Маркировку форсунок (тех, которые видно изнутри конфорки) с мануалом не сверял, по инструкции бывает настройка на 13мбар и на 20мбар. У нас на 20 по спеке
У вас баллонный газ? Давление магистрального газа ниже, баллонного выше, соответственно отверстия в жиклёрах для магистрального газа -больше, отверстия в жиклёрах для баллонного газа - меньше в диаметре.
epicremont написал : с мануалом не сверял,
так сверьте, может вам вкрутили не те жиклёры
epicremont
epicremont
Красногорск
17.01.2014 в 11:57:57
Газ магистральный
После уборки суп доварили на другой конфорке (на самой мелкой)
Видимых повреждений не нашёл ни на конфорке, ни на жиклере, ни на крышке конфорки. Решётки так же целые. Кастрюля тоже без изменений. Газ на большой конфорке (на которой и произошло мини-чп) горит как и прежде, чайник вскипятил...
Вечером посверяю жиклеры с мануалом
dgin
dgin
Тирасполь
17.01.2014 в 12:49:40
а кастрюля случаем не герметичная, то бишь скороварка?
epicremont
epicremont
Красногорск
17.01.2014 в 13:08:23
dgin написал : а кастрюля случаем не герметичная, то бишь скороварка?
Это не скороварка, просто кастрюля с крышкой Я указывал модель в начале, вот ссылка http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30100442/#/90100444
у нас таких три разного объёма, мелкую давно используем, всё ок, в космос бульоны не посылались Самую большую и среднюю только недавно стали использовать (вместе с газовой плитой, как переехали)
wandal
wandal
Владивосток
17.01.2014 в 13:14:06
У меня такое было. У алюминиевой сковородки дно слегка вогнутое, от нагрева резко становилось слегка выпуклым.
Холостяк
Холостяк
17.01.2014 в 13:31:00
epicremont Может просто двойное дно сыграло... Газ можно "придушить"поставив на большую конфорку жиклер-форсунку под баллоный газ.Попробуйте.
Чепик
Чепик
17.01.2014 в 14:15:42
Только что вскипятил чайник на большой конфорке и поставил газ на самое малое. Когда чайник снял, газ забыл выключить, горело на малом и я не увидел. Попив чаю и примерно через полчаса пошел на кухню , увидел что горит газ и выключил, при выключении произошел мини взрыв, или мини хлопок. Газ магистральный, белорусской плитой пользуюсь 15 лет. Такие мини хлопки при выключении бывают часто, особенно когда долго не выключаю газ без посуды.
