alx220
alx220
04.03.2017 в 01:24:00
ebf написал: Нет, я не это считал
А что?
Сначала пытались доказать свою теорию о 27А выдержкой из документации производителя, где ясно сказано о 21-27А. Теперь это. Несерьезно как-то.
ebf написал: alx220, Димон114, Вы бы правда почитали бы лучше умные книжки или документы, чем в гадалки играть :) Алексей у вас же Высшее профильное образование. Опыт работы - с 2001 года. ,не стыдно ,что не знаете ,как надо защищать кабель и как это рассчитывается ?
Перечисление фактов моей биографии, помимо того, что вас не красит, еще и никоим образом не доказывает ваше утверждение о том, что 1,5мм2 будет работать при токе 27А. В общем, как говорят на одном форуме, либо доказательства в студию, либо язык на плаху.
ebf написал: Обычно 2,5
Зачем, если, по вашему утверждению, 1,5мм2 способно работать при 27А? Прокладывали бы 1,5мм2, он дешевле к тому же.
alx220
alx220
04.03.2017 в 01:29:38
megrad написал: Возник такой вопрос: АВ на 4,5 кА и 6 кА, какой из них быстрее сработает на перегорание лампочки, при котором лампочка как правило либо лопается, либо изнутри покрывается налётом. ЛН полное г.. идёт, задолбало бегать АВ включать.
Вы про щиток в квартире и щиток этажный? Можно поставить селективный АВ в этажный щиток, но он дорогой.
А так, как вам правильно сказали, это 4,5кА и 6кА - это способность автомата выдержать этот ток и продолжить работу.
Вот попробовать поставить автомат с характеристикой В можно, но не факт, что поможет.
ebf
ebf
04.03.2017 в 06:44:35
alx220 написал: Перечисление фактов моей биографии, помимо того, что вас не красит, еще и никоим образом не доказывает ваше утверждение о том, что 1,5мм2 будет работать при токе 27А. В общем, как говорят на одном форуме, либо доказательства в студию, либо язык на плаху.
Так я вам уже дал документ, под названием ГОСТ да и Дмитрий его вчера нашёл, какие вам ещё нужны доказательства ?
alx220 написал: Зачем, если, по вашему утверждению, 1,5мм2 способно работать при 27А? Прокладывали бы 1,5мм2, он дешевле к тому же.
Ну когда можно прокладывать, тогда и прокладываю и экономлю денюжку :) Откройте новую тему ,если вас интересует этот вопрос
megrad
megrad
04.03.2017 в 14:13:02
alx220 написал: Вы про щиток в квартире и щиток этажный?
Нет, АВ на МОПы стоят. На каждый стояк от 10 до 25 ламп накаливания. С прошлого года начались постоянные сработки при перегорании ламп.
alx220 написал: поставить автомат с характеристикой В
Это на форуме обсуждалось, что у С, что у В характеристика на КЗ одинаковая.
alx220 написал: Можно поставить селективный АВ в этажный щиток,
Вы бы себе на подъезд поставили? У нас народ плафоны и выключатели с МОПов тырит, не говоря про ЛН, а предложить скинуться - объявят врагом народа.
megrad
megrad
04.03.2017 в 14:17:07
alx220 написал: способно работать при 27А
Кратковремено. Потом начинается разрушаться изоляция.
alx220
alx220
05.03.2017 в 02:47:03
ebf, в общем, доказательств, как всегда не будет. Разумеется, никто никому ничего не должен. Вы не должны мне ничего доказывать. Но и я не обязан верить вашим голословным утверждениям и туманным намекам. И мысли ваши читать тоже. Здесь вам не клуб телепатов. Что вы там мне пожелали? Удачи? Вот и вам того же.
megrad написал: Кратковремено. Потом начинается разрушаться изоляция.
Это понятно. Какое-то время и 0,75мм2 выдержит. Я говорю о стабильной работе системы.
ebf
ebf
05.03.2017 в 08:26:16
alx220 написал: Я говорю о стабильной работе системы.
Для того чтобы говорить о стабильной работе системы, вы должны знать, как она работает, а вы видимо не знаете ,да и как вы можете это знать, если даже не удосужились изучить ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки и требуете каких то доказательств. :) Интересно, что в вашем понятии кратковременно :)
GORIK
GORIK
Винница
05.03.2017 в 20:18:56
Уважаемые мастера, дайте совет, рекомендации по моей схеме.http://media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/34/44/49/3444490a0181560adf23b08f9b24a08d.bmp. Ваш деловой и продуктивный спор это хорошо - но мне пора комплектующие приобретать. Высказанные до этого замечания учел.
  • все автоматы "В";
  • на стиралку и бойлер однополюсный АВ;
  • ввод 3х4кв.
  • пакетник не трогаю, вместо 2х16А в этажном щитке ставлю 1 шт 25А;
    Так все-таки 10 или 16А?
ebf
ebf
05.03.2017 в 20:25:11
GORIK написал: на стиралку и бойлер однополюсный АВ;
Должны быть свои линии АВ16А, а не один на двоих.
GORIK написал: Так все-таки 10 или 16А?
Вам уже всё сказали, добавить нечего ,делайте как считаете нужным .Киньте монетку :)
TAB
TAB
05.03.2017 в 21:18:12
ebf написал: Должны быть свои линии АВ16А, а не один на двоих.
Почему?
ebf
ebf
05.03.2017 в 21:31:38
TAB написал: Почему?
Каждое стац. оборудование, должно жить своей жизнью и во вторых возможна замена оборудования, а в третьих стиралка это как минимум 16А
