TAB
TAB
06.03.2017 в 00:12:26
ebf написал:
TAB написал: ebf, и как они должны защищаться по вашему?
Ну если предохранитель 10А ,начнет плавиться при 15А,а сгорит при 19А ,то ответьте себе зачем производитель указал предохранитель, а не например АВ10А или АВ13А. за который вы ратуете .
ebf, я вижу максимальную нагрузку на линию 1,5+2.1=3.6 кВт. Это 2.5 мм2 и АВ 16А. Это то что должно быть. При этом я знаю, что даже 3.6 кВт при исправных приборах там не будет. А что там и где по вашему будет плавиться интересно наверное только вам.
Димон114
Димон114
06.03.2017 в 00:12:40
GORIK, розетку двойную под 16 амперный ав и все ...
Димон114
Димон114
06.03.2017 в 00:14:36
TAB написал:
ebf написал:
TAB,естественно , ещё и предлагает загрубить защиту просто от Болды.
GORIK
GORIK
Винница
06.03.2017 в 00:15:46
Посоветуйте обжимку недорогую для обжима наконечником. с тикими кто-то работал?
Димон114
Димон114
06.03.2017 в 00:21:02
GORIK написал: Посоветуйте обжимку недорогую для обжима наконечником. с тикими кто-то работал?
GORIK, нет не работал , ща посаветую вот http://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/ctk/ctk02/ или 03 если сечение больше вот https://220electric.ru/products/press-kleshchi-stk-03-nshvi-nshv-10-25-mm.html?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtCS0KIg0J_RgNC10YHRgS3QutC70LXRidC4INCh0KLQmi0wMyDQndCo0JLQmCzQndCo0JIgMTAtMjUg0LzQvD87SXBESGtFdVRDSzNCa29uaTVQcW9Xdzs&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=887488830919991831600001
ebf
ebf
06.03.2017 в 07:53:42
Димон114 написал: GORIK, вот инструкция по электрическому подключению вашей машинки , про какие предохранители нам тут вещают неясно https://data.instruccija.ru/pdf/LG_WD-80250-.pdf
Да уж ,как же научиться читать ? стр 3 Чтобы избежать опасности поражения электричеством, перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от электрической розетки, снимите плавкий предохранитель или отключите автоматический прерыватель стр 6 Электрическая розетка: Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке. Пояснение для Великобритании Если используемая вилка рассчитана на предельную силу тока в 13 ампер (BS 1363), установите плавкий предохранитель BS 1362 с порогом срабатывания 13 ампер
Димон114
Димон114
06.03.2017 в 08:01:17
ebf написал:
ebf, 1 мы не в виликобритании 2 снять плавкий предохранитель или отключить автоматический выключатель в нашей стране означает выключить ав 3 никто никаму не саветует включать два прибора в одну розетку . Розетка планируется двойная . Если вы не в курсе то сообщю ( а вынаверно не в курсе ) ав 16 ампер не даст случится перегрузке которой здесь не может быть по определению . 4 не позорьтесь уже , хватит .
ebf
ebf
06.03.2017 в 08:02:10
TAB написал: ebf, я вижу максимальную нагрузку на линию 1,5+2.1=3.6 кВт. Это 2.5 мм2 и АВ 16А.
Я очень за вас рад :)
Димон114 написал: TAB,естественно , ещё и предлагает загрубить защиту просто от Болды.
Очередная глупость
Димон114
Димон114
06.03.2017 в 08:12:36
ebf написал:
Очередная глупость
ebf, не глупость , подтвердите свои слова расчётом .
ebf
ebf
06.03.2017 в 08:21:54
Димон114 написал: 4 не позорьтесь уже , хватит .
Вот это вы для себя приберегите :)
Димон114 написал: 2 снять плавкий предохранитель или отключить автоматический выключатель в нашей стране означает выключить ав
Вот оно что, ну ну Оказывается Димочка, считает что это одно и тоже :)
Димон114
Димон114
06.03.2017 в 08:24:31
ebf написал:
ebf, я знаю в чем отличие и корректировка номиналов не требуется при замене предохранителя на ав . Расчёты где ? Сколько ватт или киловатт перегрузка или чего у вас там ?
