GORIK
GORIK
Винница
17.01.2014 в 13:07:32
Johnny написал : О, очередная косячная схема))
Дорогое и медлительное (200 мс) реле без регулировки порогов срабатывания. Плюс еще время срабатывания контактора. К черту его.
Бред какой. Вводный кабель остается без защиты и в случае перегрузки/КЗ сгорит/устроит пожар. С двумя автоматами 16А Вы уже способны выбрать из сети 7+ кВт. С пятью автоматами 16А - теоретически ~18 кВт при трех разрешенных (при том, что ввод 3х4 рассчитан на 5.5). Вызывайте штатного электрика, объясняйте ситуацию и пусть он ставит вводной автомат в этажный щиток. От его номинала и будете плясать. Про дифзащиту уже сказали.
Почему очередная косячная?
Согласен. Меняю ВН в квартирном щитке на АВ 32А
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 13:16:55
GORIK написал : Согласен. Меняю ВН в квартирном щитке на АВ 32А
мало. все остальное тоже меняйте принципиально :)
GORIK
GORIK
Винница
17.01.2014 в 14:17:39
Johnny написал : Кстати, у ТС реле подключено неправильно =) Питание на катушку контактора не подается))
А так?
GORIK
GORIK
Винница
17.01.2014 в 23:00:09
Для разрешения вопроса по Hager EU100 пообщался с официал. представителем Hager. Вот его ответ:
[U]Сначала попытаюсь объяснить, что такое реле контроля с точки зрения европейского производителя. Назначение реле контроля - это контроль "качества" сети и обеспечение этим качественным питанием подключенного потребителя. Имеется ввиду кратковременные скачки напряжения, просадки, перекосы в пределах +/- 20%. Для немецкого производителя и потребителя подача в однофазную цепь вместо 230В линейное напряжения 380В - это аварийный режим, а никак не потеря качества питания.
К сожалению для украинских реалий такой аварийный режим это норма жизни Говоря о реле контроля мы подразумеваем чтобы реле защитило нас от случайного падения
чужой фазы на наш ноль и в итоге мы получаем наши 380В.
В общем, принцип EU100 таков, что он отключит нагрузку при падении напряжения до 0,75Un т.е. примерно 175В и при превышении номинального до 1,2Un т.е. примерно 275В. При этом реле не выйдет из строя и когда напряжение вернется к норме то нагрузка будет подключена.
При подаче на реле 380В, реле будет повреждено, но нагрузка будет в любом случае отключена.
Если у Вас есть вероятность появления в Вашей однофазной системе линейного напряжения 380В, то лучше подойдут Украинские реле контроля.
В них стоят варисторы на 400В. А в нашем на 275В.
Не забывайте, что наше реле имеет выходной контакт - 8А и подключать нагрузку нему следует через контактор. С уважением, INFO mailto:info@hagergroup.com.ua[/U]
Итак Hager EU100 "пролетает"
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2014 в 23:09:00
GORIK Спасибо, Ваша техподдержка сработала лучше Российской.
GORIK
GORIK
Винница
17.01.2014 в 23:36:22
Хороший человек предложил вот такой вариант:
Может кто-то имел с ним дело? Возможно ли его приминение в моей схеме?
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2014 в 23:42:19
Не пойдет. Номинальный ток = 16А. Все больше склоняюсь к мысли что УЗМ-51 наше всё.
GORIK
GORIK
Винница
17.01.2014 в 23:50:09
Rumato написал : Не пойдет. Номинальный ток = 16А.
Ставлю контактор на 32А
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2014 в 03:23:40
Спасибо! Вы доказали правоту Narven'а вместо него самого :))
Narven
Narven
Марганец
18.01.2014 в 13:03:39
GORIK, Спасибо. А чем Вам УЗМ-51 М не подходит и контактор не нужен и однофазное и качество тут людьми проверенное?
Джонни ну я не смог дозвониться в поддержку (но честно пытался) когда мы с вами дискутировали. Хотя я думаю вы сами должны были это понимать, но спорили .
GORIK
GORIK
Винница
21.01.2014 в 18:33:49
Какие преимущества УЗМ-51М по отношению к ZUВR D32T и РН-113, или есть другие мнения???
