Solovey
Solovey
21.01.2014 в 11:39:10
ringo71 написал : Там была
А разводка света тоже старая? Может хоть на 2-3 автоматика разделить?
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 11:41:26
ringo71 написал : посоветуйте, чем заменить, это не окончательно
Например DS201
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 11:43:17
Solovey написал : А разводка света тоже старая? Может хоть на 2-3 автоматика разделить?
Не понял... в смысле? Свет в 3 комнаты - один автомат, свет в ванную, туалет и кухню + вентиляторы - другой автомат (после УЗО). Розетки ванной будут проложены по новой. Как еще свет делить?
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 11:57:09
Очевидно, тёплые полы не будут являться основным отоплением помещений, поэтому их мощность будет небольшая (менее 1,5кВт). Так стоит-ли под них тащить 2,5кв на 16А?
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 11:58:40
ksiman В комнаты наверное нет, а на бывшей лоджии это будет единственный источник.
Solovey
Solovey
21.01.2014 в 12:00:02
ringo71 написал : Свет в 3 комнаты - один автомат, свет в ванную, туалет и кухню + вентиляторы - другой автомат (после УЗО)
На схеме написано свет помещений 1, 5, 6, 8, 9. Я подумал что это 5 полноценных помещений. Вот и предложил это разделить на 2-3 автомата хотя бы.
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 12:00:23
ringo71 написал : В комнаты наверное нет, а на бывшей лоджии это будет единственный источник.
Так сделать не получится, т.к. удельная мощность ТП ограничена (не более 200 Вт/м2). У Вас лоджия более 10м2? ;) Придётся ещё конвектор под окно вешать...
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 12:04:42
Solovey написал : На схеме написано свет помещений 1, 5, 6, 8, 9. Я подумал что это 5 полноценных помещений. Вот и предложил это разделить на 2-3 автомата хотя бы.
А, ну 3 комнаты и холл между ними, забыл про него. Холл разделен на 2 части, прихожая отделена. Короче, в общей сложности 4 сдвоенных выключателя на это это все.
Solovey
Solovey
21.01.2014 в 12:08:17
ringo71 написал : А, ну 3 комнаты и холл между ними, забыл про него.
Ну вот - я бы поделил. А то при перегарании лампочек если автомат выбьет - почти весь свет потухнет. Хотя бы холл на один автомат, а комнаты на второй.
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 12:15:02
ksiman написал : Так сделать не получится, т.к. удельная мощность ТП ограничена (не более 200 Вт/м2). У Вас лоджия более 10м2? ;) Придётся ещё конвектор под окно вешать...
Это же тепловая мощность, насколько я понимаю? Разве ее не хватит? Я помню, что отопительные радиаторы ставятся из расчет 1 кВт на 10 кв. метров, то есть как раз 200 ватт на метр. А теплый пол более эффективен, чем радиатор под подоконником...
Solovey написал : Ну вот - я бы поделил. А то при перегарании лампочек если автомат выбьет - почти весь свет потухнет. Хотя бы холл на один автомат, а комнаты на второй.
С КЛ лампочками не выбивает, да и горят они раз в пятилетку. Мне проблематично делить, это надо все распаечные коробки вскрывать и ковыряться там...
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 12:18:32
На лоджии теплоизоляция гораздо хуже комнаты (из-за тонкой наружной стены и большой площади остекления), поэтому там требуется удельная мощность обогрева в разы больше и одним ТП не обойтись...
ringo71 написал : Там еще интереснее прикол есть - все розетки разведены кабелем 1,5 квадрата, ДСК сэкономил, блин...
Это не прикол, а большая неприятность :(
ringo71 написал : Я помню, что отопительные радиаторы ставятся из расчет 1 кВт на 10 кв. метров, то есть как раз 200 ватт на метр.
Чего-то не сходится :( Надо взять калькулятор побольше :)
