Solovey
Solovey
17.01.2014 в 10:17:28
Dominus, вы однозначно хоте на духовку дифзащиту поставить?
SVKan написал : Если у Вас 385-я, то ее мощность 4,8кВт. Ток чуть менее 21А.
и в максимальном режиме (т.к. у вас одна фаза) по нулю потечет суммарный ток 21 А. кабель исходя из этого условия выбирать надо
Alexiy
Alexiy
17.01.2014 в 10:19:51
Да, но все же производителем предъявлено формальное требование к подключению: контуры духовки должны отключаться независимо при превышении порогового тога I=16А.. Вот я и пытаюсь понять, как это реализовать.
Вообще, приведённая схема подключения не предусматривает использования 1-фазного питания. Остаётся только надеяться, что схема подключения каждой из конфорок выполнена как обычно фаза-ноль и не используется схема фаза-фаза. Ведь всяко может быть. Сколько живу - столько удивляюсь.
Dominus
Dominus
17.01.2014 в 10:26:34
To Solovey
А что, есть противопоказания?
Это я понимаю.:) Проведу 4мм^2.
Alexiy
Alexiy
17.01.2014 в 10:32:41
противопоказания по использованию диффзащиты встречал только на электрокаменках. Для стационарных потребителей - таких как электроплиты и встраиваемые духовки и панели - диффзащита формально просто не требуется. Считается, что подключение к защитному проводнику обеспечивает достаточный уровень безопасности.
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 10:33:23
Dominus написал : А что, есть противопоказания?
нет. просто про диф думаю: если духовка будет на максимум включена... А с 4-5 перемычка снимается? Если ноль будет одной жилой, нужен диф номиналом 20А, но тогда не имеем 16А защиты на фазах.
Или ставим УЗО на 40А, кабель например 5*4 берем, ноль забираем с УЗО, а фазу после 2х автоматов 16А.
а вот если уберем перемычку, то просто берем четырехполюсный диф на 16А и кабель фигачим 5*2,5
fiber
fiber
17.01.2014 в 10:35:18
Вопрос в том, как осуществить коммутацию одной имеющейся фазы при подключении двухфазной духовки, так чтобы при значении тока через любой из двух контуров духовки I>16 А соответствующий контур отключался.
Ставите на каждом контуре реле приоритета типа http://novatek-electro.com/rele_maksimalnogo_toka_rmt-101.html и контактор. На реле выставляете максимальное значение тока для контура. Получаете искомый результат. Но - за деньги :).
Alexiy
Alexiy
17.01.2014 в 10:36:28
нет. 16+16=32 32 А - это уже медь 6 мм2 не факт, что 2 жилы, включенные на параллельную работу дадут нужный эффект - одна из них может греться больше другой
Alexiy
Alexiy
17.01.2014 в 10:37:00
изврат
fiber
fiber
17.01.2014 в 10:52:14
Нуу, мы же русские люди. :) Мало ли что там буржуины не учли (не учли то наверное правильно, т.к. однофазное включение такого бытового потребителя - что за мегадуховка такая кстати, промышленная не иначе - вызовет перекос фаз ), это же не движок трехфазный, просто нагревательный элемент.
fiber
fiber
17.01.2014 в 10:53:42
Alexiy написал : изврат
Да нет, даже интересно. Главное что совершенно рабочее решение :). Но только дорого получится.
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 11:00:04
Alexiy написал : нет. 16+16=32 32 А - это уже медь 6 мм2 не факт, что 2 жилы, включенные на параллельную работу дадут нужный эффект - одна из них может греться больше другой
Тут выше писали что макимальный рабочий ток 21А получается в сумме. 6 квадрат не надо.
Про две параллельных жилы согласен, равномерного распределения может не быть. Так что 2 жилы по 2.5 квадрата без снятия перемычки с нуля не проходят.
