igor041073 написал: Ошибку Е1 почему выкидывает.
igor041073, Плата у Вас глючит. Плата, однозначно. Несите в ремонт. И ставьте стабилизатор-отсекатель перед котлом, ежели сейчас его нет...
16.03.2016 в 23:38:13
23.03.2016 в 17:32:44
В общем диагноз сервисмена: врезной насос установлен в системе до расширительного бака и соответственно бак сглаживает повышение давления при включении насоса. Предложил установить обманку на датчик давления которая в момент включения насоса будет на какое-то время изменять показания с датчика давления.
03.11.2016 в 14:59:36
Лист, У меня такая же проблема. Для запуска нужен перепад давления в 0,1 Бара, и давления насоса не всегда хватает для этого скачка. Набирает температуру и когда начинает трактовать через некоторое время вылетает Е4 и всё, может с расширительным бачком что ни так, нужно посмотреть. Так вы решили свою проблему с Е4? Поставили обманку? И сразу вопрос - если вдруг, где можно купить такую обманку и можно ли её самому поставить?
10.12.2016 в 11:45:49
Всем привет!котел Electrolux 24 Basic X Fi столкнулся с проблемой котел выдает ошибку Е3,до этого запищала турбина,капнул на вал силикона все заработало,доработал котел до лета все норм,решил летом разобрать турбину снял на валу была небольшая выроботка ,в городе у нас не смогли сделать решил пока оставить так собрал на место и через неделю начались проблемы ошибка Е3,купил пресостат с регулировкой но все равно переодически выкидывает ошибку Е3,может кто подскажет что не так????,турбина вращаеться прекрасно ни где не задивает
25.12.2016 в 21:12:07
Котел Electrolux Basic 24. Новый, при первом запуске не греет горячую воду (выставлено на максимум, на выходе чуть теплая), батареи тоже чуть теплые, выставлены на максимум, воздух стравлен. В чем может быть проблема?
26.12.2016 в 08:57:24
reebob, разьемы датчиков температуры смотри на плате управления
26.12.2016 в 09:20:13
проверь посадку самих датчиков если нет Тогда к официалам по гарантии пусть ремонтируют
07.07.2019 в 07:38:13
Всем доброго дня! котёл работает уже лет 7, в этом году котёл стал выходить в ошибку Е1 на режиме ГВС, каково решение проблемы и из-за чего это может происходить? :(
11.07.2019 в 00:03:04
Willili, Пламя не зажигается или гаснет? Или ошибка на дисплее выскакивает, но котел нормально работает? Не пробовали почистить электрод в топке от нагара?
14.12.2020 в 16:27:55
Замерзаю... не могу изменить настройку котла. Когда он работает в режиме "теплый пол" то я спокойно могу выбрать указанный диапазон температуры от 35 до 60 градусов. Но как только переключаю на режим "радиатора" то температурный режим показывает только от 40до 50 градусов. Как это исправить, кто знает и может подсказать? как сделать так, чтоб я мог выставить хотя бы 70% для отопления?
23.05.2022 в 05:37:50
Был перепад напряжения, на плате сгорел предохранитель и варистор. Отдали плату в ремонт, после ремонта с экрана пропала индикация давления в системе. В летнем режиме, при открывании крана смесителя греет оба контура. Батареи греются довольно быстро. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста!
