sanya1965
sanya1965
04.03.2016 в 17:26:49
toucan написал: Отец занимается сваркой, варит всякие решётки, ограды, перила etc.... будет полезной вещью в работе?
струбцина сварочная https://market.yandex.ru/search.xml?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F будет намного полезнее для оградок.... брать лучше 4шт, чтобы рамку собрать по четырем углам.... и потом попарно пруты наваривать....
toucan написал: Есть ли смысл покупать один магнит, или для работы лучше иметь пару? Если кто-то может порекомендовать какой-то другой магнит, подскажите, пожалуйста.
есть смысл купить пару магнитов обычных, емнип в Леруа они по 200руб\шт. пиндосская отключаемость чистый маркетинг и блажь...
toucan написал: Для моих целей хватит самого дешёвого неотключаемого магнита с мощностью (надеюсь, это правильное название параметра) 9-10 кг?
конечно
toucan написал: удобно ли отдирать руками магнит с такой мощностью?
да какое там отдирать.... снимается легко как прищепка.... проверить легко при покупке... обычно они лежат на мет. полках стеллажей в магазинах...
toucan
toucan
09.03.2016 в 12:18:30
sanya1965, спасибо! В Леруа вчера не было; в Кастораме сказали, что кончились. Но ценник и правда оказался небольшим, около двухсот рублей.
sanya1965
sanya1965
09.03.2016 в 14:08:30
toucan написал: sanya1965, спасибо! В Леруа вчера не было; в Кастораме сказали, что кончились. Но ценник и правда оказался небольшим, около двухсот рублей.
http://www.top-shop.ru/product/476380-archimedes-91869/
sanya1965
sanya1965
10.03.2016 в 15:18:08
toucan,
в Леруа на Красносельской седня видел их по 228руб.
Harvest
Harvest
12.03.2016 в 14:50:32
Отличная вещь, но надо сразу пару брать, зачастую необходимо парное использование, чтобы придать прямой угол свариваемым деталям. Да и цена это позволяет сделать.
sanya1965
sanya1965
17.03.2016 в 15:31:28
Harvest написал: Отличная вещь, но надо сразу пару брать
в идеале надо четыре.... двуугольников не бывает..... а четырехугольники в виде рамок наиболее востребованы....
Harvest
Harvest
18.03.2016 в 11:48:13
sanya1965 написал: двуугольников не бывает
Бывает нога из 30й профтрубы, которую нужно приварить к столешнице - вот тогда пара магнитов в кассу, нога не тяжёлая и они его легко держат.
sanya1965 написал: а четырехугольники в виде рамок наиболее востребованы....
Только они не держат этот квадрат, уголок внутрь складывается - для рамок клещи в количестве 4х в самый раз, а прямой угол легко контролируется слесарным уголком.
Это мой, ламерский взгляд, конечно.
sanya1965
sanya1965
18.03.2016 в 12:40:38
Harvest написал: Бывает нога из 30й профтрубы, которую нужно приварить к столешнице - вот тогда пара магнитов в кассу, нога не тяжёлая и они его легко держат.
конечно бывает.... и отложить лишние магниты всегда просто... а взять недостающие всегда проблема....
Harvest написал: Только они не держат этот квадрат, уголок внутрь складывается - для рамок клещи в количестве 4х в самый раз, а прямой угол легко контролируется слесарным уголком.
магниты, в основном, нужны для быстрого позиционирования, и ляпания прихваток. потом проверка углов, рихтовка при необходимости, установка диагоналей (с креплением струбцинами), и сварка 1-3-2-4. струбцины снимаем после полного остывания. также магниты отлично решают проблему при сварке кругляка.... магнит притоплен в пластины, и происходит автоцентровка по оси трубы..... струбцинами такое сделать нереально....
Harvest
Harvest
18.03.2016 в 14:38:02
sanya1965 написал: магниты, в основном, нужны для быстрого позиционирования, и ляпания прихваток.
Не получится быстро позиционировать и прихватить - магниты не держат уголок и он сваливается внутрь.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.03.2016 в 15:17:51
toucan написал: Вот такой магнит (отключаемый, 40кг; ссылка взяла отсюда же, на первых страницах темы эти магниты обсуждали) будет полезной вещью в работе? Есть ли смысл покупать один магнит, или для работы лучше иметь пару?
Применение найдется, можно и не отключаемый, отключаемые, конечно, удобнее, но изрядно дороже. Магнитов надо минимум пару, а лучше четыре.
toucan написал: мощностью (надеюсь, это правильное название параметра)
Мощность в килограммах не измеряется, скорее с силой (хоть это тоже некорректно, зато понятно :)) удержания, лучше сказать "с удерживающей способностью".
sanya1965
sanya1965
21.03.2016 в 13:28:18
Harvest написал: Не получится быстро позиционировать и прихватить
получается, причем уже много лет...
Harvest написал:
  • магниты не держат уголок и он сваливается внутрь.
на магниты не надо вешать уголок.... они для другого.... вот фотка как я примерно работаю... http://i.ytimg.com/vi/oBsJ2ETGVDc/maxresdefault.jpg куда именно магнит может упасть???????
