ksiman
ksiman
19.01.2014 в 18:23:33
justis1 написал : Мой скромный опыт мне подсказывает, что заказчик во всех важных ему (!) случаях должен сам поставить крестик на нужном месте (отверстия, розетки и т.п.).
Криворукие не попадут в крестик ;) Да и крестик нужно ставить с умом, с учётом прохождения проводки, арматуры, труб
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
19.01.2014 в 21:00:24
да никакой проблемы, всего-то надо сделать что-то из перечисленного: 1) найти человека с перфоратором, вызвать его и тщательнейшим образом проследить, чтоб сделал всё правильно. Недостатки метода: присутствует человеческий фактор в виде человека, держащего перфоратор. 2) купить перфоратор. Недостатки метода - экономически нецелесообразно. 3) взять перфоратор напрокат. Недостатки метода - не всегда тебя ждет в наличии перфоратор
А мне нравится этот вариант---
можно попробовать домкратом один угол стены поднять. тяжелей конечно, чем новые пробурить, но если бурить неохота...
Правда тоже недостаток есть,стена может треснуть...
zxz
zxz
Саранск
19.01.2014 в 22:34:31
пойти от обратного и пересмотреть крепеж на самом шкафчике? переместить его на 10 мм вниз. это один вариант
либо таки сверлить стену, но в двух местах - справа и слева от нужной точки на достаточном расстоянии и установить монтажную пластину толстую между ними. а в ненужную дырку набить либо чопик, либо битые кирпичи с раствором.
sarlen
sarlen
Саратов
20.01.2014 в 12:11:10
Пробурить отверстие на нужном месте может оказаться затруднительно - отверстие рядом может нарушить планы, но
  • шкафы обычно имеют регулировку установки по высоте. 10мм - не шибко и много
  • в отверстие 6мм войдёт дюбель 6мм, в который входит саморез максимум 4,5мм - маловато для такого широкого шкафчика. Обычно сверлят 8-10мм и заворачивают глухарь
  • 100 И саморез мелковат для шкафа и при попытке пробудить новое отверстие бур, скорей всего, уйдет в старое отверстие.
ma-masha
ma-masha
20.01.2014 в 12:22:06
sarlen написал :
Даже если в старое дюбель с саморезом предварительно закрутить(или чопик забить и намочить хорошенько), а сверлить новое начинать с самого маленького диаметра?
Профан27
Профан27
Владимир
20.01.2014 в 12:29:16
ksiman написал : шкафы обычно имеют регулировку установки по высоте. 10мм - не шибко и много
На что предполагается вешать шкаф? На простые петли? Тогда да, надо пересверливать. Хотя тоже остается возможность переставить петли - одна повыше, другая пониже. А если вешать на навески с монтажной планкой, то возможна регулировка до 10 мм по высоте. Описано, например, здесь: http://furniture-all.ru/2012/09/naveska-kuhonnyih-shkafchikov/
sarlen
sarlen
Саратов
20.01.2014 в 16:05:51
Даже если... у меня есть бур на 4, но думаю у многих меньше шестерки и не найти. В таких случаях я лучше пером сверлить буду, но это извращение еще то, проще на ящике петлю сдвинуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2014 в 22:21:58
В отверстие анкер для бетона, в анкер шпильку, закрутить и срезать заподлицо. После этого бурить отверстие в нужном месте. Для успокоения души дюбель в бетон вставлять прорезью вертикально, чтобы раскрытие шло вбок.
Если беспокоитесь, что бур уведет, то старое отверстие можно предварительно использовать как крепление для кондуктора, который удержит бур четко по новому месту.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.02.2014 в 03:16:41
Мишутк написал : В отверстие анкер для бетона, в анкер шпильку, закрутить и срезать заподлицо.
А зачем? ;) Не проще просто цементом или раствором (цемент + песок) или плиточным клеем заполнить? Если расстояния между отверстиями больше их диаметров, даже гипсом можно заполнять без проблем, благо он чуть расширяется при отвердевании, или любой гипсовой штукатуркой. Если больше где-то трёх их диаметров, вообще можно не париться. А можно подкорректировать отверстие и поступить так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117451&p=4336245&viewfull=1#post4336245 - все заполнить холодной сваркой, будет гораздо надёжнее.
