#4303101
черным обозначены отверстия как они должны быть, а красным - так как пробили криворукие мастера в бетонной стене.
Как сделать, чтобы оба отверстия на горизонтали были?
Что будет висеть?
Есть возможность всё пересверлить сдвинув в сторону?
будет висеть шкафик кухонные, думаю придется сверлить на новом месте...
dgin написал :
...Как сделать, чтобы оба отверстия на горизонтали были?
можно попробовать домкратом один угол стены поднять. тяжелей конечно, чем новые пробурить, но если бурить неохота...
dgin написал :
правильно
А в чем проблема то-перебить дырку?
да никакой проблемы, всего-то надо сделать что-то из перечисленного:
1) найти человека с перфоратором, вызвать его и тщательнейшим образом проследить, чтоб сделал всё правильно.
Недостатки метода: присутствует человеческий фактор в виде человека, держащего перфоратор.
2) купить перфоратор. Недостатки метода - экономически нецелесообразно.
3) взять перфоратор напрокат. Недостатки метода - не всегда тебя ждет в наличии перфоратор.
Москвичи в таких случаях зовут отделочников-молдаван. А у Вас - не знаю даже....
4) попросить у соседа
Пробурить отверстие на нужном месте может оказаться затруднительно - отверстие рядом может нарушить планы, но
  • шкафы обычно имеют регулировку установки по высоте. 10мм - не шибко и много
  • в отверстие 6мм войдёт дюбель 6мм, в который входит саморез максимум 4,5мм - маловато для такого широкого шкафчика. Обычно сверлят 8-10мм и заворачивают глухарь
Мой скромный опыт мне подсказывает, что заказчик во всех важных ему (!) случаях должен сам поставить крестик на нужном месте (отверстия, розетки и т.п.).
Попробуйте. Должно получиться.
А перфоратор — таки можно одолжить у соседей, знакомых, друзей. Можно даже под их, не менее бдительным присмотром (за перф), просверлить нужные отверстия.
justis1 написал :
Криворукие не попадут в крестик
Да и крестик нужно ставить с умом, с учётом прохождения проводки, арматуры, труб
А мне нравится этот вариант---
Правда тоже недостаток есть,стена может треснуть...
пойти от обратного и пересмотреть крепеж на самом шкафчике? переместить его на 10 мм вниз. это один вариант
либо таки сверлить стену, но в двух местах - справа и слева от нужной точки на достаточном расстоянии и установить монтажную пластину толстую между ними. а в ненужную дырку набить либо чопик, либо битые кирпичи с раствором.
  • 100 И саморез мелковат для шкафа и при попытке пробудить новое отверстие бур, скорей всего, уйдет в старое отверстие.
sarlen написал :
Даже если в старое дюбель с саморезом предварительно закрутить(или чопик забить и намочить хорошенько), а сверлить новое начинать с самого маленького диаметра?
ksiman написал :
На что предполагается вешать шкаф? На простые петли? Тогда да, надо пересверливать. Хотя тоже остается возможность переставить петли - одна повыше, другая пониже.
А если вешать на навески с монтажной планкой, то возможна регулировка до 10 мм по высоте.
Описано, например, здесь:
Даже если... у меня есть бур на 4, но думаю у многих меньше шестерки и не найти. В таких случаях я лучше пером сверлить буду, но это извращение еще то, проще на ящике петлю сдвинуть.
В отверстие анкер для бетона, в анкер шпильку, закрутить и срезать заподлицо. После этого бурить отверстие в нужном месте. Для успокоения души дюбель в бетон вставлять прорезью вертикально, чтобы раскрытие шло вбок.
Если беспокоитесь, что бур уведет, то старое отверстие можно предварительно использовать как крепление для кондуктора, который удержит бур четко по новому месту.
Мишутк написал :
А зачем? Не проще просто цементом или раствором (цемент + песок) или плиточным клеем заполнить? Если расстояния между отверстиями больше их диаметров, даже гипсом можно заполнять без проблем, благо он чуть расширяется при отвердевании, или любой гипсовой штукатуркой. Если больше где-то трёх их диаметров, вообще можно не париться. А можно подкорректировать отверстие и поступить так: - все заполнить холодной сваркой, будет гораздо надёжнее.
