Аватар пользователя
kym
06.11.2010 в 23:56:14
75см столешница лет 5 уже как в Европе.
Аватар пользователя
ant12330
15.11.2010 в 22:54:42
У вас что, кухня в спортзале? Люди за каждый сантиметр бьются. Переносите трубу, это не дорого
Аватар пользователя
Алакс
16.11.2010 в 22:39:52
перенос газовой трубы 10000-20000 тыр., имхо-дорого
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Аватар пользователя
Елизавета
24.11.2010 в 20:32:26
Все таки подумайте про вариант врезки трубы. Свес столешницы относительно самой тумбы, обычно 6 см сзади и 4 см спереди (без фасада), а в навесном шкафе, через который пройдет труба, можно заглубить заднюю стенку, ну будут в нем полки не 27, а 21 см. ИМХО это проще чем переплачивать за столешницу и вобще как то с ней заморачиваться.
Аватар пользователя
Boomeranger
26.11.2010 в 22:08:03
Не знаю, кому отвечаю, т.к. вопрос был задан в 2005 году, но сам месяц назад столкнулся с похожей проблемой. Авось кому пригодится. Газовая труба в районе столешницы "выпирала" сантиметров на 5 от стены... А именно в этом месте планировалась установка встраивоемых газовой панели и духовки! При заказе кухни нам сказали, что встраиваемый газовый духовой шкаф глубиной почти под 60 (!) см - за ним не должно быть никаких труб и розеток. Да еще газовая труба была прикреплена к стене на некий крючок. Для снятия строй плиты вызывал Мосгаз. За дофига денег (точно не помню, но больше 10 тыс. руб) сняли старую плиту, срезали трубу (она была буквой "Г"), с трубы срезали старый кран, наварили новое ответвление (стало два - для варочной панели и духовки), поставили два новых крана, крючок обратно не ставили. Трубу можно было прижать вплотную к стене. Т.е. в районе столешницы 3-4 см от стены максимум. От кранов гибкие шланги. Провел анализ рынка встраиваемых духовок. Выбрал BOSCH - по паспорту глубина 56 см. В реале оказалось 53 (встраиваемая глубина, без учета лицевой панели с дверцей). Мастера, которые монтировали кухню, тут же сказали - нихрена у вас духовка не влезет. Будем монтировать левее трубы. Я в а--е! Говорю, мол, все 7 раз отмерил, - пошли измерять глубину духовки рулеткой. Оказалось - 53 см. Все встало как по маслу.
Аватар пользователя
leons1
Королёв
25.01.2018 в 10:54:30
Так же и я понимаю, что тема древняя, но сейчас столкнулся с похожей проблемой. Газовая труба d-20мм запроектирована(пока её нет)под столешницей. Если ёё максимум к стене провести то будет самое малое 3см от стены. Но....по пути ее следования будет стоять посудомойка полногабаритная- встраиваемая, глубина которой 55см (+,- 1см)...Если учесть, что она не задвинется ещё 3 см, то выходит 59см нужно минимальную глубину ниши под посудомойку. Вот теперь гоняю влезет ли посудомойка под 60см-ую столешницу.
Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
28.01.2018 в 14:06:03
Гость, когда человек бьётся за каждый сантиметр, он, по логике, должен быть готов заплатить за свою битву. А если не готов - довольствуйся тем, что имеешь - той же икеей.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
28.01.2018 в 14:50:19
Есть маленькие посудомойки. Столешницы сейчас любые сделают, только плати).
Аватар пользователя
r-samo1lov
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 12:05:52
Я думаю, что 2 метровый стол можно смело заказать у производителей. Погуглил, эти ребята изготавливают столы на заказ по индивидуальным размерам. Доставка по всей России вроде. А вообще зависит от ваших предпочтений, сейчас множество сайтов.
Аватар пользователя
Генподряд
05.07.2019 в 22:42:15
Нужны столешницы + подоконник в квартиру, хотел дерево с обработкой обжигом/лаком, но ценник за мои суммарные 8м2 не гуманный (за 100 тыс). Одна столешка-подоконник нестандартной ширины - 80 см. Какие есть варианты выкрутиться, но не уходить далеко от дерева?
Аватар пользователя
ЛюбовьТони Старка
07.07.2019 в 18:21:08
Генподряд, а вы уверены, что дерево будет хорошо смотреться? Плюс требует допухода..
Аватар пользователя
marrakesh
23.07.2019 в 12:46:57
Генподряд, склейка мдф(осп, дсп, и т.д.), сверху - паркетка (3 мм), по торцам - шпон. Ценник можно озвучить после проработки заказа
Аватар пользователя
Lorris
12.01.2022 в 15:44:30
Гость написал: Газовая труба (6 см от стены) мешает нормальной установке кухни. В связи с этим появилась идея отодвинуть всю кухню на эти самые 6 см... Соответственно нужна более широкая столешница, причем целиковая...2м длиной. Видел в Икее вариант столешницы с шириной 65 см, но там длина 186 см максимум(( совмещать не хочется... Может быть, кто-то сталкивался с такой же проблемой? А если попробовать такой вариант - столешница из кварцевого агломерата https://etnaquartz.ru/kuhni/ Где можно купить такую столешницу в Москве или сделать на заказ?
а какой у вас материал столешницы?
Назад
