Всем добрый вечер!
Получилась такая ситуация. Частный дом на 2х хозяев, с мансардой. Соседи установили винтовую лесенку, и закрепили ее за одну из ступеней уголком к общей стене.. Теперь такое впечатление, что все они у меня постоянно в гостях топают). Переставлять лестницу им некуда, да и горячка это, у меня в этом же месте через стену стоит моя лесенка, но к стене не привязывается.. Уголок тоже убрать нереально, так как лесенка модульная, и без этого уголка она просто шатается.. Единственное, что реально сделать, и на что в принципе горазды пойти соседи -это между стеной и уголком проложить какую-то виброизолирующую прокладку... Прошу Вашего совета -какой материал для этой прокладки можно использовать, и где его взять Уголок металлический, из лестничного комплекта, несколько миллиметров толщиной, размер крепления к стене приблизительно 5 на 10 см.. к стене привинчен двумя болтами(ну или может чем-то еще не знаю точно), видела только шестигранные головки., находится на высоте где-то сантиметров 80-100 от пола.. Стена из силикатного кирпича, толщиной то ли в кирпич, то ли в полтора.
Надеюсь на вашу помощь
Я бы увеличил массу ступеньки, обклеил авто-вибро-гасителем, изменил бы точку опоры (отвязав её от стены).
Просто прокладка совершенно ни чего не изменит, разве что психологически.
Можно по-простому: к стене саморезами в пластиковые дюбеля(не анкерами) брусок с прокладкой из пористой резины или чего подобного. А уже к бруску лестничный уголок. Малой кровью можешь обойтись, если получится
Oleg V написал :
Любая вибро/шумо развязка добавит шаткости ступеньке.
сильно добавит шаткости? лестница открытая, винтовая, без подступенков.. фик ее чем обклеишь, не приведя в непотребный вид... Тем более лестница -соседская.. Я понимаю, что кардинально изменить ситуацию нереально, но хотя б как-то ослабить, наверное, возможно.. Они сначала собрали ее в одну сторону, и крепеж был в самом верху стены... мне ничего не мешало.. потом перебрали ее в другую сторону, и крепеж вышел посреди стенки.. и стало сильно слышно, особенно когда их дочка топает.. Мне кажется, что виброизоляционная прокладка все ж снизит уровень шумов, передаваемых стене.. хоть на сколько-то... вот только что за материал использовать... я вообще не в курсе, и не видела у нас их живьем в продаже..
Желательно фото кронштейна и ступени. Дело в том, что жесткое крепление передает как линейные так и моментные нагрузки. А виброизолированное - только линейные. Какие именно в данном случае силы и моменты работают понятно будет по фотке. Возможно, понадобится вспомогательный стальной кронштейн, виброизолированно прикрепленный к стене в двух точках, а уже к нему жестко прикручен кронштейн ступени. Такой вариант передаст как линейные так и моментные нагрузки. Виброизолирующие втулки бывают в магазинах крепежа крутых. У нас недавно такой открылся на Остужева - где я нашел медные вытяжные заклепки.
надо сначала определиться с этим "чего подобного", придумать-где его взять.. и тогда сосед может и соизволит перекрутить уголок..
не видела я у нас таких магазинов) ну или не знаю-где они...
насчет фотки -я конечно спрошу, но не знаю, разрешат ли сфоткать... обычная ступенька, фанерная, с буковым шпоном, до стены не доходит сантиметра 3-4.. под ней закреплен уголок, по конструкции обычный, только большой, и похоже-литой, так как достаточно толстый, миллиметра 4, на сгибе-больше.. к ступеньке снизу привинчен просто парой саморезов с потайной головкой, к стене -двумя болтами.. дюбеля пластиковые, насколько я поняла..
Не предсказуемо, но скорее нет. Просто, любой виброкронштейнт даёт более эластичную фиксацию, чем обычный, жёсткий.
Как я понимаю, материал ступеней -жесть? Тогда снизу наклеить какойнить бимаст-бомб.
Как вариант. Отверстие в стене на 20-30мм. Шпилька 10-12 влеенная в стену на fix-all. Застывшая и затянутая к ступеньке, так что бы ни где не было жёсткого касания стены.
он жёсткий? просто когда закручивать уголок - не сожмёт его?
мне вот так его описали: > типа куска пластилина. толщ 3,7 мм но плотность неимоверная, 7 кило на метр площади. Можно сказать, камень в виде пластилина (в меру пластичного).
Nadejda написал :
мне тут в болталке вроде кусочек Тексаунда предлагают.. кто -нибудь с ним сталкивался? пойдет он для этой цели?
Нет, его место не здесь. Смотрите в сторону полиуретановых эластомеров, виброразвязок самих креплений. Они эффективно работают при нагрузке 60-80 %. Подбирать и скорее всего динамометрический ключ при этом потребуется.
Имхо.
тогда ещё можно добавить резины между фанерой и железным каркасом
нету там железного каркаса.. речь о вот такой лесенке:
Имхо.
Резон, а можно пальцем показать в сторону хоть одного эластомера? я с этими материалами никогда не сталкивалась, даже толком и не знаю -что искать... зато при попытке найти "виброизоляционные прокладки" мне открылся сайт питерских проституток)) воть думаю -чего они виброизолируют и в какое место их привинчивать?
а почему тексаунд непригоден, можете объяснить?
но звук пойдет по болту в стену
по болту-то по=любому пойдет.. но, во-первых, площадь болта значительно меньше площади уголка, и болт не соприкасается непосредственно с материалом стены..между ним и стеной -пластмассовый дюбель, который частично должен по идее гасить вибрацию..
Nadejda написал :
Боюсь не смогу как сделал бы это ув.Vladimir_Vas В общем это мембрана, высокой плотности, гасящая в основном распространение поперечных волн, энергия звуковой волны переходит в нагрев, своего рода "альтернатива" компаунда. Ну это я так, в двух словах, как упрощенно я понимаю, здесь люди получше в этом вопросе разбираются.
Nadejda написал :
Nadejda написал :
Думаю большой разницы не почувствуете.
под такую резину нужна опора 100х100мм, иначе сложно будет затянуть, выдавливать будет резину
к тому же, со временем может разбалтываться
я бы попробовал имитировать готовые виброфтулки, уже написал как
я даже почувствовала большую разницу, когда один и тот же уголок одними и теми же болтами прикручен был в разных частях стены(ну и соотвественно лесенки)..
Как я понимаю, мне надо гасить не звук, мне нужно гасить вибрацию, которая создается при хождении по лестнице и передается через площадь примыкания уголка к стене... а вот чем она может погаситься наиболее эффективно -фик знает...
Oleg V, если честно, я не очень осилила все, что вы пытаетесь сказать... можно, если вас не затруднит, еще раз... речью для "почти блондинок" ))))))
Романтично
ну дык... сама в шоке.. пришлось изучить ассортимент и цены))))
Придётся малость протрезветь...
Тексаунд похож на не вулканизированную резину. Он почти не упругий. Что бы использовать его как опору, нужна большая площадь. К тому же, не имея упругости, он будет "вытекать" из под крепежа, как пластилин.
Готовая виброфтулка это разной формы два железных крепежа соединённых упругой прокладкой.
то есть , в дюбель герметика плюхнуть и закрутить?
Ни в коем случае!
Не застывший герметик просто вытек из опорных точек.
Плюхнуть герметика, ДАТЬ ЗАСТЫТЬ, закрутить.
