19.01.2014 в 21:41:28
Всем добрый вечер!
Получилась такая ситуация. Частный дом на 2х хозяев, с мансардой. Соседи установили винтовую лесенку, и закрепили ее за одну из ступеней уголком к общей стене.. Теперь такое впечатление, что все они у меня постоянно в гостях топают:)). Переставлять лестницу им некуда, да и горячка это, у меня в этом же месте через стену стоит моя лесенка, но к стене не привязывается.. Уголок тоже убрать нереально, так как лесенка модульная, и без этого уголка она просто шатается.. Единственное, что реально сделать, и на что в принципе горазды пойти соседи -это между стеной и уголком проложить какую-то виброизолирующую прокладку... Прошу Вашего совета -какой материал для этой прокладки можно использовать, и где его взять:) Уголок металлический, из лестничного комплекта, несколько миллиметров толщиной, размер крепления к стене приблизительно 5 на 10 см.. к стене привинчен двумя болтами(ну или может чем-то еще не знаю точно), видела только шестигранные головки., находится на высоте где-то сантиметров 80-100 от пола.. Стена из силикатного кирпича, толщиной то ли в кирпич, то ли в полтора.
Надеюсь на вашу помощь:flirt
19.01.2014 в 22:53:06
Любая вибро/шумо развязка добавит шаткости ступеньке.
Я бы увеличил массу ступеньки, обклеил авто-вибро-гасителем, изменил бы точку опоры (отвязав её от стены). Просто прокладка совершенно ни чего не изменит, разве что психологически.
19.01.2014 в 23:00:01
Можно по-простому: к стене саморезами в пластиковые дюбеля(не анкерами) брусок с прокладкой из пористой резины или чего подобного. А уже к бруску лестничный уголок. Малой кровью можешь обойтись, если получится:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.01.2014 в 23:03:47
Oleg V написал : Любая вибро/шумо развязка добавит шаткости ступеньке.
сильно добавит шаткости? лестница открытая, винтовая, без подступенков.. фик ее чем обклеишь, не приведя в непотребный вид... Тем более лестница -соседская.. Я понимаю, что кардинально изменить ситуацию нереально, но хотя б как-то ослабить, наверное, возможно.. Они сначала собрали ее в одну сторону, и крепеж был в самом верху стены... мне ничего не мешало.. потом перебрали ее в другую сторону, и крепеж вышел посреди стенки.. и стало сильно слышно, особенно когда их дочка топает.. Мне кажется, что виброизоляционная прокладка все ж снизит уровень шумов, передаваемых стене.. хоть на сколько-то... вот только что за материал использовать... я вообще не в курсе, и не видела у нас их живьем в продаже..
19.01.2014 в 23:03:51
Желательно фото кронштейна и ступени. Дело в том, что жесткое крепление передает как линейные так и моментные нагрузки. А виброизолированное - только линейные. Какие именно в данном случае силы и моменты работают понятно будет по фотке. Возможно, понадобится вспомогательный стальной кронштейн, виброизолированно прикрепленный к стене в двух точках, а уже к нему жестко прикручен кронштейн ступени. Такой вариант передаст как линейные так и моментные нагрузки. Виброизолирующие втулки бывают в магазинах крепежа крутых. У нас недавно такой открылся на Остужева - где я нашел медные вытяжные заклепки.
19.01.2014 в 23:11:41
надо сначала определиться с этим "чего подобного", придумать-где его взять.. и тогда сосед может и соизволит перекрутить уголок..
не видела я у нас таких магазинов:)) ну или не знаю-где они...
насчет фотки -я конечно спрошу, но не знаю, разрешат ли сфоткать... обычная ступенька, фанерная, с буковым шпоном, до стены не доходит сантиметра 3-4.. под ней закреплен уголок, по конструкции обычный, только большой, и похоже-литой, так как достаточно толстый, миллиметра 4, на сгибе-больше.. к ступеньке снизу привинчен просто парой саморезов с потайной головкой, к стене -двумя болтами.. дюбеля пластиковые, насколько я поняла..
19.01.2014 в 23:14:50
Не предсказуемо, но скорее нет. Просто, любой виброкронштейнт даёт более эластичную фиксацию, чем обычный, жёсткий.
Как я понимаю, материал ступеней -жесть? Тогда снизу наклеить какойнить бимаст-бомб.
Как вариант. Отверстие в стене на 20-30мм. Шпилька 10-12 влеенная в стену на fix-all. Застывшая и затянутая к ступеньке, так что бы ни где не было жёсткого касания стены.
19.01.2014 в 23:17:46
пористую резину- у сапожника
19.01.2014 в 23:20:17
Nadejda написал : вот только что за материал использовать...
попробуйте кусок транспортёрной ленты:)
19.01.2014 в 23:23:21
какая жесть? фанера обыкновенная:))))))
Povstanez написал : попробуйте кусок транспортёрной ленты:)
в интернете какие-то Вибросилы видела.. кто-то сталкивался с такими материалами?
а где взять сапожника?:)
19.01.2014 в 23:27:27
ну ты даешь!:swoon Совет тебе дай, сапожника тебе предоставь!!!:a
Зайди в шиномонтаж, попроси камеру старую. Сложи в несколько раз и...
19.01.2014 в 23:30:35
ну ты даешь! Совет тебе дай, сапожника тебе предоставь!!!
... и уголок привинти:))))))) воть такая я зараза:))
А эффективнее резины что-нибудь вообще бывает?
19.01.2014 в 23:31:35
ввв написал : Зайди в шиномонтаж, попроси камеру старую. Сложи в несколько раз и...
проще транспортёрную ленту - у многих на даче из неё дорожки сделаны;)
19.01.2014 в 23:36:28
мне тут в болталке вроде кусочек Тексаунда предлагают.. кто -нибудь с ним сталкивался? пойдет он для этой цели?
19.01.2014 в 23:39:30
Nadejda он жёсткий? просто когда закручивать уголок - не сожмёт его?
