ну а как столб 10 на 10 уместить?
лестница вплотную к стене?
с чего это его там нет?
сама говорила> Они сначала собрали ее в одну сторону, и крепеж был в самом верху стены... мне ничего не мешало
20.01.2014 в 12:31:26
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.01.2014 в 12:35:44
к сожалению, данная лестница сама по себе сопливая,
тут я с вами полностью согласна.. но все же мне кажется, если вибропрокладка будет достаточно жесткой, ну типа транспортерной резины -это не скажется особо на жесткости лестницы, а вот топот, вибрация от которого передается стене, может и снизиться.. фик знает, в общем..
20.01.2014 в 22:11:56
Тут строгий антагонизм, чем жёстче связь со стеной нем жёстче передача звука и слышимость.
20.01.2014 в 22:25:01
почти, сантиметра 3 до стены...
судьба у мну такой, наверное, вечно искать золотую середину промеж строгих антагонизмов:)))
21.01.2014 в 22:09:32
Povstanez написал : и кстати лента- армированная стеклотканью внутри резина, с разной толщиной (с внутренней тоньше):) и + доступность:D
21.01.2014 в 22:24:04
Povstanez это транспортерная лента? у меня где-то на улице кусок валяется уже много лет, под открытым небом.. наверное он уже непригоден ни для чего путного..
21.01.2014 в 22:52:28
а что ему будет-то?:confused: Для твоих целей сгодится, если в руках не рассыпется;)
22.01.2014 в 00:43:42
Nadejda написал : Единственное, что реально сделать, и на что в принципе горазды пойти соседи -это между стеной и уголком проложить какую-то виброизолирующую прокладку...
У немцев есть виброизолирующие крепежные решения. Вряд ли конечно это можно приобрести в России, но что-то подобрать можно. Например, в крепежных точках ставятся бочонки резиновые (внутри бочонков заармирована гайка резьбовая), похожий крепеж можно посмотреть в автокрепеже. Ну или как минимум в крепежных точках под головки болтов подложить шайбы из полиуретана или твердой резины, можно попробовать крепеж для унитазов. Под уголок подложить полосу резины микропорки или любым герметиком промазать перед установкой.
22.01.2014 в 08:37:54
Тогда остаётся одно... Привыкать...
Нет, остаётся экспертиза () и суд. ;)
возможно, что резонансная частота лестницы близка к частоте топания ребенка
Нет, не может быть такого.
или , возможно, закрепить в других местах
Между прочим, если стена не несущая, крепить к ней лестницы как-то не комильфо. Ещё и этим можно прижучить соседей.
22.01.2014 в 09:03:37
а что ему будет-то? Для твоих целей сгодится, если в руках не рассыпется
да фик его знает.. там, по-моему, уже весь верхний слой резины хрупкий...у нас на воротах снизу приделана транспортерная лента, а валяется обрезок от нее, то он у меня перед ступеньками лежал то ли ковриком, то ли рассадником для всяких червяков, сейчас им что-то накрыто возле сарая.. типа стропил от старой крыши...
ну вот про что-то в этом роде я и думаю.. осталось найти что-нибудь подходящее..
Нет, остаётся экспертиза (нормативы вибрации в жилых помещениях) и суд.
мы исхитрились мансарду общую построить, не устроив войны, только с попеременным выеданием мозгов друг другу:)) а вы хотите, чтоб мы из-за какой-то лесенки по судам таскались? с соседями надо жить мирно, потому как поводов для войны можно найти бесчисленное множество.. но оно нам надо?:))
стенка несущая наверное, стоит на фундаменте.. просто она внутренняя, и не такая толстая, как наружные стены..
