Nadejda написал : надеюсь я, что просто прокладка(
Остаются болты прижимающие крепёж к стене, которые контактируют с крепежом как головкой так и стержнем...
20.01.2014 в 01:41:17
20.01.2014 в 01:45:49
Alex___dr ну я ж не говорю о полном исчезновении шума, так как это нереально.. а о снижении до разумных пределов.. чтоб топот хотя б воспринимался как "шум за стеной", а не как неожиданный десант мамонтов с барабанами на мой второй этаж:))
20.01.2014 в 01:57:00
Alex___dr написал : Остаются болты прижимающие крепёж к стене, которые контактируют с крепежом как головкой так и стержнем...
под головку пластиковые шайбы, резиновые прокладки под шайбы, обрезанный дюбель на стержень;)
20.01.2014 в 11:13:13
Povstanez шайбы-то все равно наверное металлические наверное надо, пластиковые продавятся быстро..
20.01.2014 в 11:44:32
Еще вариант: брусок где-то 100х150 плашмя к стене, от стены проложить хоть поролон. Брусок крепить в самом верху и низу- где самая жесткая стенка и шум НЕ передавался. К бруску- лестницу ЛЮБЫМ способом
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.01.2014 в 11:47:22
ввв к сожалению, это потребует очередной переборки всей лестницы.. никто на это не пойдет.. и самый верх проема -это от пола ровно 6 метров, и там только стропильная система.. к ней лестницу крепить как-то нелогично:))
20.01.2014 в 12:01:56
Nadejda у меня лестница металлический каркас, тоже закреплен жёстко за соседскую стену. Как только поставил каркас, соседи сразу стали жаловаться. Виброкрепления сразу отмёл по причине, о которой в самом начале сказал ОлегV. У меня ступеньки были из листового металла :) Проблему решил приклеив на ступеньки картон от упаковок. Так долго держалось, а потом, при отделеке деревом, прикрутил деревянные проступи через ламинатную прокладку.
20.01.2014 в 12:08:02
Грэй там ступеньки и так деревянные, посмотрите выше, я выкладывала ссылку, сообщение 23 .. и металлокаркаса тоже нет, только центральная стойка из металлических модулей, и перила, работающие больцами по совместительству.. никто ничем ступеньки дополнительно обклеивать не будет
20.01.2014 в 12:12:57
зачем???
верх крепить- это там где пол мансарды проходит, там нет эффекта барабана
Грэй написал : по причине, о которой в самом начале сказал ОлегV.
что-то не нашел:confused:
20.01.2014 в 12:17:32
зачем???
ну а как столб 10 на 10 уместить?
с чего это его там нет?
что-то не нашел
речь про снижение жесткости лестницы
20.01.2014 в 12:22:11
невозможно и рыбку съесть и на диету сесть. лестницу надо крепить Жёстко. Специальное виброкрепление, либо просто через упругую прокладку нникогда не было и не будет жёстким, поэтому его делать нельзя - это небезопасно. ... к сожалению, данная лестница сама по себе сопливая, и от вибрации не избавиться никак.
