20.01.2014 в 01:06:36
Nadejda написал : Единственное, что реально сделать, и на что в принципе горазды пойти соседи -это между стеной и уголком проложить какую-то виброизолирующую прокладку... Прошу Вашего совета -какой материал для этой прокладки можно использовать, и где его взять
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=94DIUumJJpCk4ASw2oCgDQ#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 01:08:07
С генератором шума и шумамером.
генераторов-то у нас сколько хошь, любого роста и возраста:))) а вот с шумомерами напряженка:))))))) и потом, лесенка -соседская.. кто будет экспериметировать, многократно привинчивая -отвинчивая? один раз уговорить бы отвернуть и прокладку поставить.. это ж в лесенке аж 2 новых дырочки придется продырявить!
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=...BB%D0%BE%D0%BA
ну вот.. опять слова абсолютно незнакомые:)) спасибо, сча попробую почитать:)
Povstanez
Povstanez
20.01.2014 в 01:10:52
Oleg V написал : Думаю, что транспортная лента слишком жёсткая
и кстати лента- армированная стеклотканью внутри резина, с разной толщиной (с внутренней тоньше):) и + доступность:D
Резон
Резон
Киров
20.01.2014 в 01:13:21
Nadejda написал : а вот про этот материал что можете сказать? http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/
Судя по описанию, без фото, нужно подбирать из такого готового решения http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/vibroflexwall/
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 01:18:40
Резон написал : Судя по описанию, без фото, нужно подбирать из такого готового решения http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/vibroflexwall/
я думаю, никто не пойдет на то, чтоб придумывать, как закрепить уголок этими загадочными креплениями.. да и жесткость лестницы поплывет конкретно.. они ее и так еле-еле более-менее жестко установили.. потому как фигня, а не конструкция... что-то там сами усовершенствовали, так как болталась она при штатной сборке...
20.01.2014 в 01:21:41
Nadejda написал : я думаю, никто не пойдет на то, чтоб придумывать, как закрепить уголок этими загадочными креплениями..
Тогда остаётся одно... Привыкать...
Резон
Резон
Киров
20.01.2014 в 01:26:17
Nadejda, гадать сложно, давайте фото узла крепления. Может такая конструкция вообще не в тему. Узлы есть разной жесткости, в том числе и такие развязки, которые применяются на рубильных гильотинах, серьезных станков и пр. пр.,так что не думайте, что:
Nadejda написал : да и жесткость лестницы поплывет конкретно
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 01:26:37
вот не хотелось бы до такой степени привыкать.. у нас и так слышно через стенку, привыкшая.. но это выходит за грани возможного привыкания.. надеюсь я, что просто прокладка(только так и не решила из чего) частично спасет ситуацию и топот снизится до возможного для привыкания:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 01:27:12
я попрошу завтра.. может разрешат сфоткать..
ma-masha
ma-masha
20.01.2014 в 01:27:23
Вот еще вариант-возможно, что резонансная частота лестницы близка к частоте топания ребенка. И слышно оттого-что резонанс. Возможно, что изменив частоту лестницы, будет тише. Частоту лестницы можно изменить, например, утяжелив её, или , возможно, закрепить в других местах. Но вряд ли это всё реально.:( Так что не совет-а просто высказала предположение:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 01:29:50
и вообще, лучший шумоизолятор всех времен и народов -это ковер на стене:) мы, когда въехали, у соседей на стене висел ковер во всю стену, размером 2.5 или 3 на 4 метра... мы их почти не слышали, и не предпринимали никаких мер по звукоизоляции при первом ремонте... а потом они отремонтировали комнату и сняли ковер, еще и подрозетник в стену вмонтировали:))))))
ma-masha написал : Вот еще вариант-возможно, что резонансная частота лестницы близка к частоте топания ребенка. И слышно оттого-что резонанс. Возможно, что изменив частоту лестницы, будет тише. Частоту лестницы можно изменить, например, утяжелив её, или , возможно, закрепить в других местах. Но вряд ли это всё реально. Так что не совет-а просто высказала предположение
просто дети у нас -слонопотамы:) ходят -как будто пятками гвозди забивают:)
