Reale
Reale
20.01.2014 в 11:28:52
Прошлым летом заказывали в конторе "Московские окна" отделку балкона с демонтажем балконного блока, т.е. объединили с комнатой. Поставили двухкамерные стеклопакеты, утепляли пенофолом и пеноплексом (стены со стороны парапета - 2 слоя, вроде), обшили всё панелями, на полу ламинат. Батареи не переносили. Сейчас, когда начались морозы под минус 20, пол со стоны внешней стены стал очень холодным, на плинтусе намерзает иней. В чем могли накосячить "мастера", куда смотреть?
konsta29
konsta29
20.01.2014 в 11:31:45
Reale написал : В чем могли накосячить "мастера"
В количестве утеплителя и стыках.
Reale написал : куда смотреть?
вот туда и смотреть.
Но вообще - подогрев нужен обязательно.
β-тестер МШУ-125/1400
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 11:33:44
не пропенили стыки пеноплекса - остались щели меду полом и стеной.
Reale
Reale
20.01.2014 в 11:40:14
konsta29 Спасибо, попробую пнуть их по гарантии, но, вероятно, придется делать самому... Из-за оттаивающего инея под полом может влага скапливаться? а то пара розеток и освещение на балкон выведено, нужно ли срочно всё отключать от квартирной сети?
Грэй Спасибо!
Т.е., скорее всего, достаточно разобрать и пропенить стыки...
sarlen
sarlen
Саратов
20.01.2014 в 11:42:18
Само собой по пол пойдет, а куда еще ей деваться?
Доктор Зло
Доктор Зло
20.01.2014 в 11:57:13
Reale написал : утепляли пенофолом и пеноплексом (стены со стороны парапета - 2 слоя, вроде)
Какой толщины были пеноплэкс и пенофол ?
Как утеплялись пол и потолок ( какими материалами и какой толщины ) ?
konsta29
konsta29
20.01.2014 в 11:58:55
Reale написал : Из-за оттаивающего инея под полом может влага скапливаться? а то пара розеток и освещение на балкон выведено,
Чтобы у вас под полом скопилась влага достаточная для КЗ даже неизолированных проводов, нужно чтобы иней стаял со всего пола. Вам надо разобрать декоративную отделку, проверить толщины теплоизоляции (от 50 мм), посмотреть плотность стыков и придумать подогрев пола - потому как теплоизоляция потому и теплоизоляция, что ей надо что-то от чего-то изолировать.:) А сама по себе она не греет.
Доктор Зло
Доктор Зло
20.01.2014 в 12:07:39
konsta29 написал : проверить толщины теплоизоляции (от 50 мм
Прям таки ОТ 50 мм ?
У меня ( судя по фото ), лоджия точно такой же формы, как и у ТСа. Для теплоизоляции парапета вполне достаточно пенофола 3 мм и пеноплэкса 50 мм. Правда, в качестве финишной отделки я использовал деревянную вагонку.
Потолок у меня теплоизолирован пенофолом 3 мм и пеноплэксом 30 мм
На полу у меня пенофол 3мм в два слоя ( один фольгой вниз, а другой - фольгой вверх ). В качестве финишной отделки - половая доска 40 мм. уложенная на лаги из бруса 50 Х 100 мм, между которыми уложен пеноплэкс 50 мм. Места примыкания пеноплэкса к лагам пропенены.
И ещё : у лоджии такой конфигурации самое слабое место - острый угол, который не виден на фотке. В моём случае оттуда дуло с остервенением до выполнения теплоизоляции
Reale
Reale
20.01.2014 в 13:18:58
Пообещали прислать "специалиста по гарантии" аж 30 января. konsta29 Спасибо, попробую посмотреть, чего там за панелями. Доктор Зло Я всего процесса не видел, пеноплекс (оранжевые панели) были визуально 25 или 30мм, со стороны улицы по ТЗ должны были класть 2 слоя, вряд ли экономили т.к. материал остался после работ, т.е. привезли с запасом. Брус был вроде 40x60. Пенофолом (визуально 3 или 4 мм) точно отделывали стены и потолок фольгой в сторону комнаты. Пол - под ламинатом фанера, что под фанерой - не видел. Острый угол не замерзает, замерзает "тупой" угол.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.01.2014 в 13:45:34
Для сравнения: у меня парапет и потолок утеплены 100 мм пенополистиролом, на полу 130 мм + стяжка. Отопление отключено и на лоджии, и в комнате батарея снята. Пол, естественно, холодный, но намеков на промерзание нет.
justis1
justis1
20.01.2014 в 14:24:12
Reale написал : пол со стоны внешней стены стал очень холодным, на плинтусе намерзает иней.
Помимо основных правил утепления помещений, над тем, как устранить мостик холода самой балконной плиты, над подходить наисерьёзнейшим образом. Она-то - плита балкона/лоджии, - по-прежнему выходит на открытый воздух, и утеплить её снаружи практически невозможно. В итоге — промерзание вовнуть "нового" отапливаемого помещения. Я прибёг к тому, что ”оторвал“ внешнюю стену в углу с балконной плитой, заложив туда утеплитель, с расчётом, что пол будет отапливаться тёплыми полами. В итоге на данный момент и в данном месте никакого промерзания нет. Но это не полная гарантия. На самом деле либо на внешней стене, либо в полу близ внешней стены нужно устраивать искусственный обогрев. ИМХО. Кроме того, чтобы окна не "плакали", под ними должны быть источники тепла, для естественной конвертации воздуха вдоль плоскости стёкол (плюс нормальная вентиляция в комнате).
