myai
myai
20.01.2014 в 22:47:33
Здравствуйте!
Дом П-44Т. Трёшка. Хочу расширить арку между коридором и холлом на 25см как показано на рисунке. Проблема в том, что над аркой имеется стык панелей.
Фото со стороны коридора (от входной двери):
Фото со стороны холла:
Подскажите, пожалуйста. Можно ли расширить арку?
Чем её потом укрепить?
Труженик
Труженик
20.01.2014 в 22:55:36
Да в каждой именно П 44,трешке, арки расширяем, повышаем. Ведь стяжка отнимет высоту. Пишите мне в ЛС. Или позвоните щас 8 905 709 36 41 Николай. Как раз пару чел отыхают . Сделаем. Но и стоит....... Увы. Ведь сразу и штукатурим с двух сторон, и саму арку. Чеб концы в воду ) Дугу по лекалам штукатурим
sergmih
sergmih
Шарыпово
21.01.2014 в 04:09:55
Эта панель с арочным проемом несущая. Отсюда надо разрешение от соответствующих органов, проект, проект производства работ.Суть заключается в установке опор перед началом работ.Потом расширение. Укрепление арочного проема мощными металлическими швеллерами и т.д.Потом снятие опор.
Другой вариант-Чеб концы в воду .
myai
myai
21.01.2014 в 13:23:23
Большое спасибо за ответы! Подумаю.
sanya1965
sanya1965
21.01.2014 в 14:28:08
sergmih написал : Эта панель с арочным проемом несущая. Отсюда надо разрешение от соответствующих органов, проект, проект производства работ.Суть заключается в установке опор перед началом работ.Потом расширение. Укрепление арочного проема мощными металлическими швеллерами и т.д.Потом снятие опор.
Вы абсолютно правы. ниже 7-го этажа невозможно, выше 8-го этажа через МЖИ с проектом усиления. но в последнее время МЖИ по каждому случаю консультируется с МНИИТЭП (проектировщиком П-44Т), и получение разрешения маловероятно. "концы в воду" не получатся, без усиления там трещина гарантирована на 99%.
Сан-Сан
Сан-Сан
22.01.2014 в 20:45:13
без усиления там трещина гарантирована на 99% +1 без согласования делать нельзя.
myai
myai
22.01.2014 в 22:41:56
Эта квартира на 6-ом этаже, поэтому решил не расширять арку. Кстати, померил толщину арочной стены. Оказалась 18 см. Видать нагрузка на неё большая. Наверно, и на более высоких этажах не стоит расширять.
Kreker
Kreker
22.01.2014 в 22:56:01
Труженик написал : Чеб концы в воду ) Дугу по лекалам штукатурим
Я бы концы не в воду, а в бетон. Чтобы потом эти концы не смогли ничего делать.
serg 190
serg 190
Мытищи
25.01.2014 в 16:42:52
Сегодня был у клиентов,там жесть они порог вообще снесли,когда им сказал что этого делать нельзя,так удивились,а у нас все соседи вообще подоконную часть убрали:(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.01.2014 в 07:16:36
Если это в панельном доме, то это жуть полнейшая. Ослабили конструкцию здания. Сук под собой и соседями срубили... Пока может и не чо, ну это чо до поры до времени.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 10:43:46
serg 190 написал : там жесть они порог вообще снесли,когда им сказал что этого делать нельзя,так удивились,а у нас все соседи вообще подоконную часть убрали
Классно балконные плиты летать будут... :a
