Генподряд
Генподряд
29.08.2019 в 02:12:22
Хочу поднять тему. Я вижу на верхнем фото, что дверцы не встроены во фронтальную стенку короба, а наложены на него. Подскажите, как рассчитать проем в мет. каркасе, и каких размеров нужно сделать закладные, и из чего под такое решение? Можно например в 50-й стоечный профиль заложить бруски и монтировать у ним через сам профиль? Петли куплю любые. У меня дома "блюмовские" установлены так, чтобы дверь при закрытии скрывала торцевые стенки шкафа толщиной 16 мм. правильно я понимаю, что под такие же петли, мне нужно сделать проем на 32 мм меньше, чем ширина двух дверок + 2 мм зазора между ними? Но эти петли смонтирована на стенке на глубину 7 см, а ширина профиля 40-50 (в зависимости от от его поворота). Есть петли, которые можно крепить на расстоянии 2-4 см от края проема?
Фрезернуть дверцы возможность будет (вместе с установкой межкомнатных дверей)
AlexNK
AlexNK
Омск
04.03.2020 в 00:06:09
Хочу поставить жалюзийную дверцу 1995*594 в качестве двери в гардеробную. Ставить буду прямо в бетонный проем, без коробки и наличников, зоподлицо со стеной на мебельные петли. Вопрос - какого размера делать проем? Ну или, какой оставлять зазор слева и справа и сверху и снизу? Спасибо!
pool
pool
04.03.2020 в 01:56:24
Зависит от ровности и стен и дверок. Если геометрия у всего в абсолюте, то достаточно даже по 1 мм с каждой стороны. Но реально рекомендовал бы 2-2,5-до 3 мм. Больше уже не надо.
AlexNK
AlexNK
Омск
04.03.2020 в 18:19:29
pool, спасибо! 2-2,5-до 3 мм с каждой стороны?
kubsm1
kubsm1
Иркутск
09.02.2021 в 18:52:58
Размеры проема определить по размеру дверей логично. + 1 мм вполне. Но я смотрю , что на мебели происходит сложное смещение дверки в пространстве при открытии. Как петля,её тип, устройство могут повлиять на размер проема?
pool
pool
09.02.2021 в 19:13:58
"...Как петля,её тип, устройство могут повлиять на размер проема?"
Да практически никак. Задачку свою поконкретней обрисуйте, может у Вас и правда, какая заморочка вылезает.
loych
loych
28.10.2022 в 14:10:56
уважаемые мастера! может кто-нибудь помочь рассчитать кол-во дверок с размерами для 3-х ниш(проемов?) если потребуется-с меня вознаграждение!)
