cineman
cineman
21.01.2014 в 21:29:57
myweb написал : http://statust.ru/services/klei%20polipropilen/
Удивило это "Предварительная обработка поверхностей не требуется!"
myweb
myweb
Минск
22.01.2014 в 11:50:57
Нашел еще у 3М такой же клей (с таким же описанием "Предварительная обработка поверхностей не требуется!"): DP8010 Но ни Loctite, ни 3M купить не удалось - нет в наличии. Посоветовали бутиловый герметик. А по поводу каболки - между серой трубой (отводом 67 градусов) и белой трубой для унитаза зазор буквально 0.5-1 мм (ведь белая труба типоразмера 110 и отвод под 110), поэтому каболку врят ли возможно запихнуть. Бутиловый герметик выглядит ок, но главное что бы запахи не пропускал...
cineman
cineman
22.01.2014 в 11:59:16
myweb написал : Посоветовали бутиловый герметик.
это незасыхающая оконная замазка
myweb
myweb
Минск
22.01.2014 в 12:08:37
Наткнулся на англоязычный форум, где обсуждали клеи от 3М и Loctite - пишут что клеит хорошо. http://www.hobiecat.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=15388
Вроде как условно незасыхающая: в стеклопакетах применяется между стеклами
cineman
cineman
22.01.2014 в 12:27:29
myweb написал : Вроде как условно незасыхающая: в стеклопакетах применяется между стеклами
Купите и убедитесь. Не так дорого, а в хозяйстве пригодится надолго.
myweb
myweb
Минск
22.01.2014 в 13:52:14
Вот же... бутилового тоже не могу найти, есть битумный, но насколько понимаю это не то... Читал http://homemasters.ru/forum/topic/16319-klei-dlia-polipropilena/page-2 , что MS полимером герметизировали, т.е. получалась "резиновая" прокладка из MS полимера, т.к. адгезии нет... найти бы герметик "резиновый" который от влаги расширяется и было бы счастье.
Baho
Baho
Волгоград
22.01.2014 в 14:20:25
Был похожий случай. Использовал S-образный переход типа WCLO McAlpine. В поисковике набирите например: "фановая труба d90-110мм, смещением 80мм, с прокладкой WCLO-8" посмотрите. Бывают разной фиксированной длины, в том числе и раздвижные (телескопические). Цена на них, не совсем гуманная. Нужно будет угол 23град перевести в одну "унитазную плоскость". Там точно 23град, а не 30?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
22.01.2014 в 14:53:32
myweb Ваш первый вариант с подрезом самый оптимальный и делов то на 10 минут. Резать только надо чуть повыше - примерно наполовину. Переход потом замеряете и тоже подрезаете. Обматываете ХБ черная изолента несколько витков, смазываете силиконом и вставляете, не забыв снять фаску . Надёжность и герметизация гарантированы.
Если же хотите склеить каналью , то только паянием по дедовскому способу - лист железа на газовую плиту , одновременный нагрев и прикладывание расплавленных торцов.
myweb
myweb
Минск
22.01.2014 в 15:31:21
MSTR написал : Обматываете ХБ черная изолента несколько витков, смазываете силиконом
  1. пойдет ли MS полимер вместо силикона? (MS лучше или хуже? и MS просто есть, а силикон надо ехать покупать)
  2. интересно что ни у одного клея нет адгезии к ПП а у изоленты есть, интересно что там за клей :) а вообще спасибо большое, изолента - то что нужно
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
22.01.2014 в 15:35:02
myweb написал :
1 Подойдёт. 2 Дёготь
RadioFish
RadioFish
22.01.2014 в 15:45:05
myweb написал : Подскажите пожалуйста как лучше сделать.
Поднять унитаз на пьедестальчик 5 см?
