psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.01.2014 в 16:27:05
2 Дёготь
У изоленты точно не дёготь в качестве адгезионного слоя. Лечите нос. ;)
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
22.01.2014 в 16:58:54
psnsergey написал : У изоленты точно не дёготь в качестве адгезионного слоя. Лечите нос. ;)
Подлечил :) У чёрной ХБ изоленты в качестве клеящего состава применяется какая-то прорезиновая пропитка на основе каучуков с добавлением ХЗ чего . Ну а ВЫ сами когда нибудь такую ХР делали чтобы её советовать
... но они отлично паяются обычным радиомонтажным паяльником - режем "присадочные прутки" из "того же материалу" и терпеливо заливаем/закладываем прогретый шов расплавом... Главное внутри после этого заусенцы вычистить.
RadioFish
RadioFish
22.01.2014 в 17:20:07
Как вариант - попробуйте вытащить из 90гр угла серого уплотнительную резинку, чтобы не попортить, нагреть его ниже соединительного расширения строительным феном до такого состояния, когда пластмасса станет пластичной и аккуратно надавить сверху, чтобы верхняя часть детали "осела" вниз. Делать это отдельно от стояка на ровной поверхности. Сам не пробовал :)
myweb
myweb
Минск
22.01.2014 в 18:06:05
Это вы про спайку или изоленту?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.01.2014 в 06:01:53
MSTR написал : Ну а ВЫ сами когда нибудь такую ХР делали чтобы её советовать
Делал. Получилось великолепно. У меня теперь на кухне между дном раковины и верхом уходящей горизонтально к стене к сифону 40-й ПП трубы - меньше сантиметра. Экономия места колоссальная. :)
myweb
myweb
Минск
24.01.2014 в 01:21:12
Был сегодня в строительном гипере - готовлюсь к выходным (установке белого друга) Искал ХБ изоленту, именно изоленту не нашел, купил: СПОРТИВНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА AVIORA (http://www.aviora.ru/item/102/) изготовлена из высококачественной хлопчатобумажной ткани со специальным клеевым слоем. (хлопок, полиэстер, каучуковый клеевой слой) пойдет? так же купил: Гидроизолирующуя бутиловая лента AVIORA (http://www.aviora.ru/item/93/1/)::) Алюминиевая фольга, Бутиловый каучук, Карбонат кальция, Бумага Лента для труб AVIORA (http://www.aviora.ru/item/71/) ПВХ, Клеящая лента "ХозЛента Момент" (http://moment.ru/3/5895/)::) Тканевая основа, полиэтилен, кучук, смолы. - правда это не тканевая основа а дно название - 10 ниточек
и что меня удивило (не купил наверно зря) Металлизированная клейкая лента AVIORA (http://www.aviora.ru/item/68/) : Двуосно-ориентированный полипропилен (ВОРР), металлизированный алюминием; клеевой слой на основе акрилата это получается я ищу то что намазано на этой ленте? и кстати все ленты вполне нормально липнут к ПП
myweb
myweb
Минск
24.01.2014 в 01:38:05
План: внутри ленту + герметик, а снаружи сварить но только вот со сваркой надо потренироваться: у фена только одна плоская насадка, поискал в продаже для сварки, так ценник 40 у.е. для сварки + еще переходник уменьшающий (которого нету) хотя в нужности бутиловой не уверен совсем
sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 15:27:43
myweb написал : но только вот со сваркой надо потренироваться...
пайка феном с применением прутка ПП -возможна, но она не переносит нагруженных соединений. при сборке, чуть влево, чуть вправо -лопнет. и здесь гляньте подробности http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146692&page=2
Bestork
Bestork
28.01.2014 в 19:48:09
PVC трубы склеиваются клеем-Клей для труб из ПВХ Tangit.Клеит намертво,но отводы там немного другие,без резинок-именно под склейку.В Москве можно найти, или попробывать склеить бытовую каналью. Сам клеил только в промышленных масштабах,например вот .Диаметры склеиваемых мною труб от 2 см-50см.
cineman
cineman
28.01.2014 в 19:54:45
Bestork написал : Сам клеил только в промышленных масштабах
Это напорная труба
Bestork
Bestork
28.01.2014 в 20:31:33
cineman написал : Это напорная труба
Да,но канализации из них тоже клеят.
