Кто-нибудь пользовался? Какие особенности?Хотел им рованять стены в ванной под покраску, но есть 2 ОГРАНИЧЕНИЯ:
1) нужна краска, устойчивая к щелочи (Dulux Kitchen & Bathroom подойдёт?)
2) макс. слой за 1 проход - 2 мм - это слишком мало для моих неровностей.
Есть ещё 1 вопрос:
3) как он шкурится? Нормально? Можно добиться ровной поверхности под покраску?
4) МОЖНО ЛИ ЕГО НАНОСИТЬ ПОВЕРХ ФУГЕНФФЛЛЕРА И РОТБАНДА?
engineer написал :
Можно использовать грунтовку с изолирующими свойствами- ветонит дисперсия разведенная 1/3 например. На больших слоях можно использовать ветонит ТТ, либо гипсовые штукатурки.
engineer написал :
Есть ещё 1 вопрос:
Ветонит VH достаточно жёсткая шпаклевка, не сыпется, при желании добиться нормальной поверхности можно. Шкуриться нормально. Есть садолиновская мелкозернистая макси аква http://www.alt-x.ru/items/MAXI_AQUA_item95.html , ей можно подравнять мелкие неровности и сделать поверхность гладкой.
Наносить цементные материалы поверх гипсовых можно, но при использовании изолирующих грунтовок, желательно глубокопроникающих.
2engineer
VH - твёрдая цементная шпаклёвка. Если цементную основу положить на гипс, то гипс заберёт из цемента воду и "цемент" затрухлявет. Обычно когда строят ванну то гипс не юзают. Кирпич(пеноблок), цементная штукатурка, цементная шпаклёвка, цементный клей, плитка. Грунтовки вторичны всё держиться как родное.
Итак, если штукатурные работы выполнены правильно и качественно, причиной появления трещин является несовместимость штукатурки и шпатлевки. Во избежание этого необходимо соблюдать следующие три правила совместимости.
Правило рН
На основание, имеющее меньшее значение рН, нельзя наносить состав имеющий большее рН:
На гипсовую штукатурку нельзя наносить цементные шпатлевки. Только нейтральные гипсовые шпатлевки или нейтральные полимерные
На цементную штукатурку можно наносить любые шпатлевки - цементные, гипсовые, полимерные.
Правило проницаемости
Штукатурка обладает прекрасной паропроницаемостью. Нанесение на неё шпатлевки, имеющей меньшую паропроницаемость не только не разумно (ухудшает микроклимат в помещении), но и опасно - из-за того, что влага (пар) появляющаяся внутри стены при температурных и влажностных перепадах не может свободно диффундировать. 'Упираясь' в слой шпатлевки с невысокой паропроницаемостью, пар может либо разорвать шпатлёвочный слой (это приведет к появлению трещин), либо вызвать отслоение шпатлевки вместе с нанесённым на нее декоративным слоем.
Правило соответствия прочностей
Прочность основы, на которую наносится выравнивающий слой, должна быть выше прочности этого выравнивающего слоя. Иначе в случае возникновения механических нагрузок слабым звеном будет небольшой участок поверхностного (шпатлевочного слоя), а не целый кусок основания крепко 'схваченный' поверхностным слоем. Кроме того, более 'слабый и рыхлый' поверхностный слой значительно легче маскирует незначительные дефекты (микротрещины) плотного и жесткого несущего основания.
