ringo71
ringo71
21.01.2014 в 16:43:37
Фактически это не лоджия, а т.н. "зимний сад" - холодное помещение между двумя угловыми секциями в доме П44Т/25. Вот оно на схеме:
Довольно большое, поэтому есть план его утеплить и превратить в некое подобие кабинета. Туда нужно вывести кабель (розетки + светильник) и провод теплого пола (регулятор будет в комнате). Проблема в том, что между этим помещением и комнатой не единая стена, а две автономных плиты. Вот как это выглядит. Дверь в зимний сад вставлена во внутреннюю плиту, которая образует стену комнаты:
Отчетливо видно, что между плитами есть щель:
Как вывести кабели? Понятно, что простым отверстием и гофрой здесь не обойтись. Очевидно, в стальной трубе. Но вот вопрос - на сколько могут сместиться плиты друг относительно друга из-за осадки дома? Сдан он недавно, в августе. Понятно, что между плитами внутреннего каркаса криминальных подвижек не будет, но здесь две разные секции и на сколько они могу уехать непонятно. Возможен ли вариант, когда трубу если и не срежет, то передавит?
luzgin
luzgin
Белгород
21.01.2014 в 16:52:20
а может эти 2 плиты стоят обе на одной горизонтальной и ничего не сдвинеться?
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 16:58:36
luzgin написал : а может эти 2 плиты стоят обе на одной горизонтальной и ничего не сдвинеться?
Может, но кто это знает? Я как-то пробовал узнать что-то по деталям проекта на форуме МИСИ, но безрезультатно. Проект дома в сети найти нереально. В ДСК, МНИИТЭП или Мосжилниипроект с таким вопросом 100% пошлют подальше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.01.2014 в 17:17:25
У нас тут район застроен блочными домами (блок-комнаты), соответственно, почти все стены двойные. Между тем, в каждой второй квартире - сплит и в каждой первой - пластиковые окна. И как-то все держится. У самого квартира такая. НО - дома эти строились в 80е...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.01.2014 в 18:00:10
ringo71 написал : Как вывести кабели?
Я бы отверстие с запасом в диаметре сделал бы... края заделать... центр оставить свободным... сталька там ИМХО лишняя... если будет давать большую усадку - один фиг срежет
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.01.2014 в 22:48:35
Бурим внутреннюю плиту по диагонали, чтобы пропустить кабель через внутреннюю стену, а дальше пускаем в гофре на клипсах, или в коробе, и пусть плиты хоть сто раз двигаются, вашему кабелю ничего не будет. Место под дырку на втором фото видно что достаточно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2014 в 23:32:15
Вполне достаточно.
2-3 мм, и будут гулять постоянно.
ringo71
ringo71
22.01.2014 в 08:36:01
Пыхтачок написал : Бурим внутреннюю плиту по диагонали, чтобы пропустить кабель через внутреннюю стену, а дальше пускаем в гофре на клипсах, или в коробе, и пусть плиты хоть сто раз двигаются, вашему кабелю ничего не будет. Место под дырку на втором фото видно что достаточно.
Это мне метровый бур понадобится, да еще 30 диаметра))) У меня под такой машинки нет. И потом мне же этот переход еще утеплять надо.
spvert
spvert
22.01.2014 в 08:36:19
Я конечно не специалист, но мнение имею. -) Плиты гулять будут, по любому. И никакая стальная труба вас не спасет при этом. Если плиты "сгуляют" более чем на сантиметр - то а) ее просто срежет; б) это будет меньшая из проблем по сравнению с аварийностью дома. Я бы тупо делал дырку побольше. Грубо, под гофру или ПВХ-трубу 16-мм пробурил бы 20-22-мм и остальное запенил. Сейчас ровно таким образом делаю вывод на лоджию в доме II-68, где точно такая же картина - двойная внешняя стенка: провод выводится под балконным блоком в штробу.
ringo71
ringo71
22.01.2014 в 08:39:05
ПPOPAБ написал : Вполне достаточно.
То есть надо делать отверстие раза в 2 больше гофры по диаметру и промежуток заменить? Или лучше минватой забить плотно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.01.2014 в 09:05:43
Прокладывайте гофру Ф20 и под нее прямое отверстие ф20-22. Никаких проблем не предвидится.
