Юрий80
Юрий80
Вологда
21.01.2014 в 22:54:26
Здравствуйте господа. Нужна Ваша помощь в установлении истины, в следующей ситуации: Есть помещение, оно оборудовано ОПС, имеется контрольная лампочка снаружи(когда помещение под охраной она горит, снято с охраны выключена), ситуация: вечером сдали под охрану, с утра прихожу, лампочка не горит, открываю, свет в помещении есть, все на месте, но сигнализация не работает(не горит даже цифровая клавиатура сигналки), звоню в фирму, спрашиваю в чем дело, они присылают мастера, тот заявляет что все в порядке, видимо ночью отключали свет, аккумулятор просто сдох, меняет его и восстанавливает работоспособность. Звоню в фирму, возмущаюсь, что как так, на подконтрольном им объекте произошло отключение сигнализации а они и не в курсе, на что мне отвечают что якобы они были в курсе, и всю ночь до 8:00 у объекта дежурила их машина(я пришел в 8:30 ни кого не было). :confused: Я конечно не разбираюсь в устройстве ОПС, но по логике, если аккумулятор в системе нужен, значит без него(при отсутствии электричества) она работать не будет и сигнал на пост не подаст, следовательно, как они могли знать что система не исправна?! У меня очень сильное чувство что они меня за идиота держат :mad: У кого какие соображения по технической части вопроса?!
Uzver
Uzver
21.01.2014 в 23:58:20
Ну как вам сказать, я неоднократно делал конструкции, которые при обесточивании успевали сказать последний мяу... Ну а в вашем случае кмк кто то врет.
Mutny
Mutny
Минск
22.01.2014 в 00:27:57
Юрий80, пультовая сигнализация периодически передает на пульт данные о своем состоянии в дежурном режиме и в момент сработки сразу же передает тревогу. соответственно, если прибор отключается, то пульт не получает отклик от него о его состоянии и формируется сигнал тревоги, причиной тому может быть и неисправность прибора и севшая батарейка при отсутствующем 220 и обрыв или обрезание телефонной линии или заглушенная или отсутствующая GSM-связь, если для передачи используется канал сотовой связи. при этом высылается наряд охраны на объект и оповещается хозяин. лично я вижу только один "косяк" в этом рассказе. у нас, в РБ резервное питание (аккумулятор) устанавливается такой мощности, чтобы его хватало на сутки работы без 220В и при его разряде ниже определенного уровня идет об этом предварительное сообщение. но есть еще одно "но". если АКБ меняли согласно требований по ее эксплуатации, а служит она максимум три-четыре года, то она не может разрядиться полностью в ноль и при появлении электричества прибор должен автоматически запуститься, причем в охранном режиме и начать зарядку АКБ.
Юрий80
Юрий80
Вологда
22.01.2014 в 00:36:58
Uzver написал : Ну как вам сказать, я неоднократно делал конструкции, которые при обесточивании успевали сказать последний мяу... Ну а в вашем случае кмк кто то врет.
Так тогда может не врут, может знали, может у меня такая же "конструкция" установлена?! Можно подробнее плиз:cool:
Юрий80
Юрий80
Вологда
22.01.2014 в 00:51:47
Mutny, по описанной Вами работе ОС я согласен, все логично, и если следовать это логике, то получается сигналку обойти нельзя, НО, если обратить внимание на криминальные хроники, так что не случай, то ворам удалось отключить сигнализацию, вопрос как, если по логике с какой стороны не подойди она должна срабатывать. И о каком "косяке" идет речь?
юра Т
юра Т
22.01.2014 в 01:50:30
Юрий80 написал : ОПС
если это охранно-пожарная сигнализация то при отключении основного электропитания она должна по нормам на акумах проработать 24 часа в дежурном режиме и плюс 3 часа в режиме тревоги
Юрий80
Юрий80
Вологда
22.01.2014 в 08:16:03
она должна по нормам... Что она должна по нормам - я в инете посмотрел, ВОПРОС не в том.
юра Т
юра Т
22.01.2014 в 21:47:44
Юрий80 написал : ВОПРОС не в том.
а в том что будет ли без акума работать? да будет, если продвинутая то о неисправностях питания она заблаговременно сообщает в том числе и о критическом разряде аккумулятора, Вы бы хоть марку оборудования привели
Юрий80
Юрий80
Вологда
22.01.2014 в 23:09:49
юра Т написал : а в том что будет ли без акума работать? да будет, если продвинутая то о неисправностях питания она заблаговременно сообщает в том числе и о критическом разряде аккумулятора, Вы бы хоть марку оборудования привели
Оборудование болидовское, сигналку ставили лет 5 назад.
юра Т
юра Т
23.01.2014 в 01:39:48
Юрий80 написал : Оборудование болидовское
если блок питания тоже Болидовский (РИП) то он даёт сигнал при пропадании питания
Викторыч
Викторыч
Томск
23.01.2014 в 07:50:49
юра Т написал : он даёт сигнал при пропадании питания
Сигнал еще принять и обработать надо
