dimm
dimm
21.01.2014 в 23:16:23
Доброго времени суток, уважаемые мастеровые!
Помогите советом. Нужно отсканировать рисунок с керамической плитки(55см х 35см), слегка отфотошопить его и перенести на стекло. Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей или может помочь справиться с первой её частью (сканирование и фотошоп)?
rubalex
rubalex
23.01.2014 в 00:24:33
зеркалку на штатив и сфоткайте
dimm
dimm
23.01.2014 в 00:40:33
Ради одного кадра покупать зеркалку как-то не очень... Насколько я понимаю, нужен большой сканер.
ssolovov
ssolovov
23.01.2014 в 11:33:36
dimm написал : Насколько я понимаю, нужен большой сканер
Подойдет обычный сканер. Сканируете по частям, а затем, в редакторе, все склеиваете и редактируете.
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2014 в 12:07:57
Вот у меня на столе сканер А3. Плитка больше, надо по частям. Но у него стекло, на которое предмет укладывается, утоплено от поверхности мм на 3. То есть плитка не приляжет вплотную к стеклу. В комнате, кроме моего, еще 3 сканера разных марок - у всех так. Не видал сканеров А3 или А4, у которых стекло прямо в плоскости корпуса - может, и есть такие. Или искать плоский сканер еще большего формата, чтобы за 1 раз.
Я за фотоаппарат. Только свет надо толково поставить - на плитке могут получиться блики. Фразу
dimm написал : Ради одного кадра покупать зеркалку как-то не очень...
невозможно воспринимать иначе, как шутку. Можно же друзей попросить помочь, неужели нет ни одного приличного фотика вокруг? Заркала тут совершенно не обязательна.
Решил попробовать на своем сканере. Положил широкую плоскую упаковку от широкоформатной бумаги на сканер. Из-за того, что между предметным стеклом и предметом остается этот зазор, предмет оказывается не в фокусе. И скан размытый (не хватает глубины резкости). Очень хорошо видна суть этого явления. Поскольку упаковка не жесткая, середина у нее прогибается ближе к стеклу, и там скан довольно приличный, даже печатный текст 1 мм читается. А на краях, где зазор на полную высоту, такой же текст сливается в мутные полосы. Если сканировать плитку, то границы цветов будут нечеткие.
sanya1965
sanya1965
23.01.2014 в 14:49:40
dimm написал : Помогите советом.
Совет очень простой. Обратиться в фирму, где собираетесь заказывать рисунок на стекло. они сразу сделают под печать. им нужен векторный формат, и jpeg, tiff и им подобные, все равно не подойдут.
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2014 в 15:08:59
sanya1965 написал : им нужен векторный формат, и jpeg, tiff и им подобные, все равно не подойдут.
С какого перепугу? Вот это, по-Вашему, с векторного рисунка сделано? http://www.stekko.ru/content/uploads/054.jpg http://diterglass.com.ua/uploads/posts/2010-02/1265486994_kitchen-apron-glass-73.jpg
А это цитата с сайта фирмы:
Файлы в печать принимаются в формате TIFF, цветовом режиме CMYK, в натуральном размере, без сжатия!
ssolovov
ssolovov
23.01.2014 в 15:13:39
Профан27 написал : Но у него стекло, на которое предмет укладывается, утоплено от поверхности мм на 3
Если у сканера тип датчика CCD, то у него большая глубина резкости и 3 мм не помеха.
ssolovov
ssolovov
23.01.2014 в 15:16:14
Вы знакомы с неправильной фирмой.
dimm
dimm
24.01.2014 в 00:14:12
Со сканером пробовал, получилось, как у Профан27, нечётко. Конторы, которые занимаются фотопечатью на стекле, либо не хотят возиться, либо ломят какие-то нереальные деньги. Одна контора взялась, сделала, но не смогла попасть в цвет, вернули деньги. Уважаемый SSOLOVOV, может познакомите с ПРАВИЛЬНОЙ фирмой? Буду очень благодарен.
Профан27
Профан27
Владимир
24.01.2014 в 09:07:59
dimm написал : но не смогла попасть в цвет
Ну, это-то вообще самое сложное, что есть в этом процессе. На стекле мы не заказывали, незачем; а на пленках для накатки на пластик регулярно заказываем. Перепробовали все такие фирмы, которые есть в нашей дыре. Ни разу полного попадания в цвет не было; так, приблизительно. Но нам особо точно и не надо, не те задачи. И печать не со сканов, а с компьютерной графики - хотя бы та погрешность, которую сканер вносит, исключена. А Вам надо недостающую плитку имитировать? Чтобы неотличимо было? Сочувствую... В Москве-то наверняка есть фирмы, которые смогут. Искать надо. Нужна вся линейка аппаратуры сканер-монитор-принтер цветокалиброванная. И оператор с мозгами.
