dimm
dimm
05.04.2014 в 02:13:50
Вадим М написал : dimm, а обыкновенный люк под плитку чем Вас не устроил?
Во-первых, хотелось, чтобы было "не как у всех", а во-вторых, как ни маскируй швы, всё равно будет видно, что это люк.
Вадим М
Вадим М
05.04.2014 в 02:19:52
dimm написал : ...как ни маскируй швы, всё равно будет видно, что это люк.
Если Вы настолько придирчивы к эстетике санузла, тогда бы уж и полотенцесушитель-лесенку сделали с нижним подключением, выходящим из боковой стены...
dimm
dimm
05.04.2014 в 02:24:53
Вадим М написал : Если Вы настолько придирчивы к эстетике санузла, тогда бы уж и полотенцесушитель-лесенку сделали с нижним подключением, выходящим из боковой стены...
Именно так я и хотел сделать, но по техническим причинам это было невозможно.
Вадим М
Вадим М
05.04.2014 в 02:29:06
dimm написал : ...по техническим причинам это было невозможно.
Такого не может быть. Возможно, и гораздо проще, чем скопировать плитку на стекло.
dimm
dimm
05.04.2014 в 02:32:15
Расскажите как. На всякий случай, на будущее.
Вадим М
Вадим М
05.04.2014 в 12:00:27
dimm, к кранам стояка крепятся уголки, штробится стена, в ней проводятся и прячутся трубы с водорозетками. В соответствующей теме все разжевано сотни раз.
dimm
dimm
05.04.2014 в 17:43:02
Вадим М написал : dimm, к кранам стояка крепятся уголки, штробится стена, в ней проводятся и прячутся трубы с водорозетками. В соответствующей теме все разжевано сотни раз.
Насколько я знаю, несущие стены нельзя штробить по горизонтали.
Вадим М
Вадим М
05.04.2014 в 18:12:10
dimm написал : Насколько я знаю, несущие стены нельзя штробить по горизонтали.
На расстояние 60 см и глубину 2 см по диагонали без перерезки арматуры - ничего страшного. В конце концов, можно дополнительно поштукатурить стену на эти 2 см - все равно проще, чем воспроизводить плитку на стекле. Но это к теме не относится.
dimm
dimm
05.04.2014 в 23:01:45
Вадим М написал : На расстояние 60 см и глубину 2 см по диагонали без перерезки арматуры - ничего страшного. В конце концов, можно дополнительно поштукатурить стену на эти 2 см - все равно проще, чем воспроизводить плитку на стекле. Но это к теме не относится.
Спасибо за совет! При следующем ремонте обязательно воспользуюсь.
