30.11.2014 в 12:16:55
pincher написал : но руки все не доходят окончательный вариант собрать, а это прообраз ))
А, так это Ваш прибор? Может пойти немного по другому пути? Собрать конструкцию в виде рамки на которую натянута например мелкая сетка или что ещё(что продувается вентилятором.). Верх рамки сделать из трубочки с отверстиями для воды. Сетку надо сделать быстросъемную. Тут надо подумать конечно немного. В результате места займет куда меньше и будет легче обслуживать. На вскидку, увлажнять будет не хуже.
30.11.2014 в 12:27:59
Холостяк написал : А, так это Ваш прибор? Может пойти немного по другому пути?Собрать конструкцию в виде рамки на которую натянута например мелкая сетка или что ещё(что продувается вентилятором.).Верх рамки сделать из трубочки с отверстиями для воды.Сетку надо сделать быстросъемную.Тут надо подумать конечно немного. В результате места займет куда меньше и будет легче обслуживать.На вскидку,увлажнять будет не хуже.
Надо обеспечивать поток минимально 40л\ч, как это будет при сетке? Получатся ли нужные бактерии... незнаю В реале то что на фото можно сделать меньше, но сохранить производительность увеличением продува, поскольку в данной конструкции он минимален. Уменьшение размера также предполагает уменьшение объема , а меня то раз в 2 дня напрягает туда воду лить )) да и полностью чаще мыть )) Поэтому новый литражем побольше будет )) В реале поддоны проще, можно хоть тарелки одноразовые использовать.
30.11.2014 в 12:46:40
pincher написал : 100очков, бонеко с ее дисками, обходит
Врядли
pincher написал : надо обеспечивать поток минимально 40л\ч, как это будет при сетке ?
Вода просто будет стекать-скатываться по сетке и испаряться потоком воздуха.
pincher написал : получатся ли нужные бактерии....
Вы разводите вирус Эбола?;) Какие бактерии.В Бонеко специально серебро лежит для их погибели.
pincher написал : да и полностью чаще мыть ))
Чем удобна сетка-снял и помыл,ну и конечно один основной поддон. Чтоб реже доливать можно сделать дополнительный резервуар по принципу вышеозвученной модели УМВ
30.11.2014 в 12:59:29
Холостяк написал : Вы разводите вирус Эбола? Какие бактерии.В Бонеко специально серебро лежит для их погибели
Бактерии очищают воду или делают болото,это закон природы, и он не меняется от того что бонеко серебро использует. Чем меньше объем тем больше шансов что протухнет, бонеко нужно простое решение, красивый габарит, им продать надо, а не воду менять.
Холостяк написал : Чем удобна сетка-снял и помыл,ну и конечно один основной поддон. Чтоб реже доливать можно сделать дополнительный резервуар по принципу вышеозвученной модели УМВ
Так и кассета из поддонов моется на ура, с резервуаром - согласен.
30.11.2014 в 13:00:26
pincher написал : сделайте сами )) принцип прост - поверхность обдуваемая вентилятором + аквариумная помпа
Получается, это просто увлажнитель... А нужна качественная и тихая мойка воздуха / он же очиститель. С увлажнением, конечно.
Холостяк написал : Лучше вообще без увлажнителя чем с такой порнографией в комнате
Ну почему? Здесь рассматриваем принцип. Любое изделие, сделанное своими руками заслуживает похвалы ! Ну а совершенствовать и улучшать можно всю жизнь! Пределов совершенству НЕТ !
30.11.2014 в 13:17:12
Sever-1 написал : Получается, это просто увлажнитель... А нужна качественная и тихая мойка воздуха / он же очиститель. С увлажнением, конечно
У меня обдув минимален, при нем через 1,5-2месяца вода все равно убивается, становится желтой, похоже с какой то механической взвесью, думаю воздух так же очищается. Про степень очистки ничего не могу сказать.
30.11.2014 в 13:20:12
Sever-1 написал : Любое изделие, сделанное своими руками заслуживает похвалы !
Кто спорит-то?
Вообще для этого есть форум:
Кстати, на глаза попалась дома сетка для белья, примерно такая.
Думаю она вполне подойдет для Ваших целей-и вода с нее будет хорошо испаряться и пыль будет ловить.
30.11.2014 в 13:26:17
Холостяк написал : Кстати,на глаза попалась дома сетка для белья, примерно такая. Думаю она вполне подойдет для Ваших целей-и вода с нее будет хорошо испаряться и пыль будет ловить.
Она мелкая, скорее превратится в поверхность по которой скатывается вода,продует ли вентилятор? Или надо его мощность увеличивать - значит шум от обрастания налетом сетка потеряет свои свойства - получается расходник. Есть еще подводный камень, надо предусматривать отсутствие капели, это шум, вроде бы ерунда, но он может доставать.
30.11.2014 в 13:36:18
pincher написал : она мелкая,
Да ладно,там дыры по 2,5 мм.
pincher написал : от обрастания налетом сетка потеряет свои свойства - получается расходник
Да,снять и постирать большая проблема.
pincher написал : надо предусматривать отсутствие капели,
Её в теории не должно быть-сетка гигроскопична.Прострочить,одеть на просверленную трубочку чехлом.Единственно надо подобрать диаметр отверстий на трубке,чтоб вода проходила до её конца,а не выливалась с краю.Низ огрузить трубкой или прутком из нержи на край из серебра ;)
30.11.2014 в 13:38:18
Sever-1 написал : Получается, это просто увлажнитель... А нужна качественная и тихая мойка воздуха / он же очиститель. С увлажнением, конечно.
30.11.2014 в 14:00:32
Холостяк написал : Да,снять и постирать большая проблема
Поиск подобного материала неоднократно обсуждается на ixbt.
Холостяк написал : Её в теории не должно быть-сетка гигроскопична.Прострочить,одеть на просверленную трубочку чехлом.Единственно надо подобрать диаметр отверстий на трубке,чтоб вода проходила до её конца,а не выливалась с краю.Низ огрузить трубкой или прутком из нержи на край из серебра
Появляется проблема в равномерностью распределения воды по сетке, вода должна двигаться, или тогда идти путем бонеко - часто менять воду и травить бактерий.
