Вася Васёк
Вася Васёк
23.01.2014 в 16:02:21
Приветствую Уважаемых спецов. В поиске ответов и инфы не нашел, если обсуждалось буду признателен за ссылку. Ситуация следующая. Имеем большую квартиру на первом этаже, снизу подвал. Демонтаж выполнен. По проекту будет 5 комнат с санузлама в каждой комнате. Разводку х.в.с. и г.в.с планирую металопластом в полу цельными отрезками, от своего стояка выведенного из подвала, фанину тоже свою выведу. Проблема с канализацией. Как протащить сотку по всему коридору? Длинна по полу в коридоре 10 м. Нужно развести горшки с минимальной потерей по поднятию пола. Бачки вроде Сололифта никогда не ставил, слышал что часто забиваются. Что можно ещё придумать. План прилагаю.
Красным отмечен план прокладки труб.
ser000
ser000
23.01.2014 в 16:17:47
Вася Васёк написал : Как протащить сотку по всему коридору? Длинна по полу в коридоре 10 м. Нужно развести горшки с минимальной потерей по поднятию пола.
Похоже на коммунальную квартиру с индивидуальными удобствами. Что бы не поднимать пол тянуть в подвале под потолком: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&p=4260608&viewfull=1#post4260608
Вася Васёк
Вася Васёк
23.01.2014 в 21:31:01
ser000 написал : Похоже на коммунальную квартиру с индивидуальными удобствами. Что бы не поднимать пол тянуть в подвале под потолком: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&p=4260608&viewfull=1#post4260608
Благодарю за ответ. Но этот вариант сразу отпал так как подвал снизу выкуплен, есть возможность только незаметно со стояков тройники врезать и ветку вверх пустить пока они кап ремонт не начали делать, а разводку не дадут делать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.01.2014 в 00:15:59
Вася Васёк- горизонтальная укладка кан. трубы по "красному" маршруту на плане, в действительности по полу с естественным безнапорным стоком не получится, кан. трубы из-за уклона вылезут из стяжки , а вот из подвала если поднять кан.стояки в каждый сан.узел, то полагаю , это будет самым оптимальным выходом.
dm-service
dm-service
24.01.2014 в 02:32:14
всяко бывает... еще вариант вакуумные унитазы ставить... но оборудование судя по плану не впихнуть будет... да и по деньгам не соизмеримо... а санитарный насос забился, почистил, дальше в путь...
dm-service
dm-service
24.01.2014 в 02:35:49
План прилагаю.
план какой интересный... похоже на отреставрированное здание около чернышевской вроде.... судя по лестницам))
Вася Васёк
Вася Васёк
27.01.2014 в 19:44:14
Tehnik-san написал : Вася Васёк- горизонтальная укладка кан. трубы по "красному" маршруту на плане, в действительности по полу с естественным безнапорным стоком не получится, кан. трубы из-за уклона вылезут из стяжки , а вот из подвала если поднять кан.стояки в каждый сан.узел, то полагаю , это будет самым оптимальным выходом.
Вариант этот к большому сожалению отпадает, выше причина. Нужно как то с насосом придумывать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.01.2014 в 19:58:52
Вася Васёк написал : Нужно как то с насосом придумывать.
Дерзайте !
Вася Васёк
Вася Васёк
28.01.2014 в 00:06:18
dm-service написал : всяко бывает... еще вариант вакуумные унитазы ставить... но оборудование судя по плану не впихнуть будет... да и по деньгам не соизмеримо... а санитарный насос забился, почистил, дальше в путь...
А что за санитарный насос, как выглядит и работает? ...нет не Чернышевская, на Восстания дом.
sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 12:38:00
Вася Васёк написал : А что за санитарный насос, как выглядит и работает?
сололифт и мультилифт http://www.nasos-sololift.ru/ измельчает и под напором скидывает в 40-ю трубу. т.е. канализация становится напорной, на отдельном участке. но подобные лифты запрещены для многоэтажных жилых домов (в большинстве городов). насчет Питера -не знаю, уточняйте на месте.
Валерий Дмитриевич
Валерий Дмитриевич
Орел
27.03.2016 в 12:04:57
Вася Васёк написал:
Вася Васёк, Санитарный насос - для принудительного отведения фекальных и сточных вод. Можно ознакомиться как вариант с санитарным насосом САН-600 Профи
