DMC
DMC
10.10.2006 в 14:39:52
2Юрка
Юрка написал : А у меня в квартире распределение сделано двойными проводами (алюминий, 2.5 мм.кв.). Правда автоматы стояли на 15 А (сейчас на 10).
Это самая натуральная халтура - просто нормальный провод прораб куда-то сплавил, а заменил вот этим издевательством...
Здесь была ветка c фоткой щитка, совсем недавно - там тоже умельцы "косичек" наплели...
2vova123
vova123 написал : надеюсь обсуждение здесь не дойдёт до обобщение параллельности соединений на параллельное соединения проволочек в одной жиле
Гмм..., а вы не находите, что ситуация абсолютно разная в том плане, что проволочки имеют между собой контакт на всем своем протяжении... И даже здесь, если нарушить радиус изгиба, то плетение может нарушиться и проволочки на сгибе отойдут одна от другой, что неизбежно скажется на общем сопротивлении проводника, с последующей аварией в этом месте. Так что не надо ерничать над тем, чего не понимаешь...
Slawa
Slawa
10.10.2006 в 17:58:47
bv написал : Хорошо, расскажи, где ты видишь применение этого бреда с автоматами? В промышленности что-ли?
Такая задача иногда встает при питании от дизель-генераторов мощных электроприемников.
DMC
DMC
10.10.2006 в 18:20:03
2Slawa
И там тоже 10 проводов приходящих на одну клемму потребителя и на каждом проводе, со стороны генератора, свой автомат? Это что же, блин, за потребители, которые могут оценивать входную мощность и в соответствии с этим подстраивать свою работу? Видим 10 кабелей - работаем на 100%, видим только 8 - работаем на 80% - так что ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 18:22:13
DMC
"Я иду на ледоколе..."
Slawa
Slawa
11.10.2006 в 01:15:56
dmc написал : И там тоже 10 проводов приходящих на одну клемму потребителя и на каждом проводе, со стороны генератора, свой автомат?
Почему 10 - два. Больше дизель-генераторов в параллель не работают, насколько мне известно. По крайней мере, из серийных.
dmc написал : Это что же, блин, за потребители, которые могут оценивать входную мощность и в соответствии с этим подстраивать свою работу?
Я что-то не въезжаю в твои идеи. Это обычные потребители, которые мощнее одного генератора, например, мощные электродвигатели. Для их пуска требуется ввести в параллельную работу пару генераторов.
DMC
DMC
11.10.2006 в 11:04:19
2Slawa
Slawa написал : Почему 10 - два. Больше дизель-генераторов в параллель не работают, насколько мне известно. По крайней мере, из серийных.
Эк ты куда полез... Серийных где? А при чем здесь быт? Ну и наконец - для паралелльной работы генераторов требуется синхронизатор(следящий за одинаковостью параметров), который в случае выхода из строя одного генератора, тут же прекратит работу другого.
Slawa написал : Я что-то не въезжаю в твои идеи. Это обычные потребители, которые мощнее одного генератора, например, мощные электродвигатели. Для их пуска требуется ввести в параллельную работу пару генераторов.
Гмм, это я не въезжаю в твои идеи переноса, в тупую, технологий с одного рынка на другой. Ты посмотри что ты написал выше, http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=233443&postcount=19 а потом попробуй это привязать к тому, что пишешь сейчас... Разницы не замечаешь?
Slawa
Slawa
11.10.2006 в 16:30:20
dmc написал : Эк ты куда полез... Серийных где? А при чем здесь быт?
Ты ВСЕ прочитай, прежде чем трепаться. Мне задали вопрос, где я вижу применение такой схеме в промышленности - я ответил, ибо такая задача разок вставала, к счастью, чисто теоретически.
dmc написал : Ну и наконец - для паралелльной работы генераторов требуется синхронизатор(следящий за одинаковостью параметров), который в случае выхода из строя одного генератора, тут же прекратит работу другого.
Не так. В случае остановки одного из параллельных второй продолжит работу; если окажется перегружен, то автоматически отключит нагрузку, а сам останется в горячем резерве. Впрочем, тут возможны варианты - зависит от выставленной программы.
dmc написал : а потом попробуй это привязать к тому, что пишешь сейчас... Разницы не замечаешь?
Все прочитай.
DMC
DMC
11.10.2006 в 17:21:51
2Slawa
Значит разницы между бытовой проводкой, в которой ты предлагаешь вести несколько параллельных линий от одного ввода до одного потребителя, при этом каждая из этих линий находится под защитой своего автомата и параллельной работой генераторов ты не видишь...:(((
Slawa написал : Не так. В случае остановки одного из параллельных второй продолжит работу; если окажется перегружен, то автоматически отключит нагрузку, а сам останется в горячем резерве. Впрочем, тут возможны варианты - зависит от выставленной программы.
Slawa написал : Это обычные потребители, которые мощнее одного генератора, например, мощные электродвигатели. Для их пуска требуется ввести в параллельную работу пару генераторов.
Ты хоть иногда посматривай на то, что пишешь прежде... Ну или узелки на память вяжи... Если не согласен с этими советами, тогда обоснуй вышеприведенные квоты. Например как может хватить мощности одного генератора, когда специально для запуска и работы ставилось 2 штуки? Нонсенс...
Slawa
Slawa
11.10.2006 в 17:57:00
dmc написал : Значит разницы между бытовой проводкой, в которой ты предлагаешь вести несколько параллельных линий от одного ввода до одного потребителя, при этом каждая из этих линий находится под защитой своего автомата и параллельной работой генераторов ты не видишь...
Еще раз повторю для тех, кто в танке - прочитай ВСЮ ветку. И постарайся понять.
dmc написал : Например как может хватить мощности одного генератора, когда специально для запуска и работы ставилось 2 штуки? Нонсенс...
Верное понимание тобой технической проблемы - вот это настоящий нонсенс. Есть кабина с 2-мя дизель-генераторами, каждый - 100 кВА. У кабины два выходных фидера (с кабелями) по 100 кВА. Есть электродвигатели насосной в 120 кВА. Дизель-генераторы оборудованы автоматическими системами параллельной работы. Вопрос: а как подключить насосную к кабине, если у нас имеется штатно два комплекта кабелей, каждый из которых расчитан на 100 кВА?
DMC
DMC
11.10.2006 в 18:08:57
2Slawa Вот ведь неугомонный...:) Зачем читать все, когда ты ответ писал на конкретно письмо, и тогда еще никто не касался промышленности... Так вот я и спрашиваю, о чем ты думал, когда писал вот этот пост: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=233443&postcount=19
Slawa написал : Есть кабина с 2-мя дизель-генераторами, каждый - 100 кВА. У кабины два выходных фидера (с кабелями) по 100 кВА. Есть электродвигатели насосной в 120 кВА.
Вот это что? А теперь попробуй привязать 19 мессагу к этим квотам... Не находишь - ерунда какая-то получается..., однако?
vova123
vova123
Томск
12.10.2006 в 09:02:01
ещё такой вопрос возник к спецам. на плиту проложен отдельный кабель сечением 4кв.мм провод замурован в штукатурке. защищен автоматом 25А (получается макс. 5,5кВт) плита потребляет макс. 6,6квт. хотел туда же ещё прицепить духовку. она на 3,3кВт макс.
в таблицах с макс. током для проводов окончательно запутался. где-то пишут, что надо смотреть по количеству фазных проводов, опять же непонятно в трубе это или открыто - по идее охлаждение лучше, чем для открыто.
вопрос: сколько выдерживает данный кабель? можно ли сменить автомат на 32А? и прицепить туда же духовку.
