ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
24.01.2014 в 20:53:32
Подскажите, пожалуйста, что правильнее делать раньше: стены (обои, покраска) или пол ( ламинат)?
errorer
errorer
Курск
24.01.2014 в 21:00:48
Есть 2 варианта:
  1. Стены, потом ламинат.
  2. Ламинат. Укрыть ламинат, потом стены.
Оба имеют право на жизнь :-)
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
24.01.2014 в 21:15:51
Уточняю вопрос. При высыхании обоев в закрытом помещении влажность воздуха достигает достаточно высоких значений, что, мягко говоря, не очень полезно для ламината.
Umka
Umka
24.01.2014 в 21:18:21
errorer написал : Оба имеют право на жизнь :-)
в общем -да:)....смысл сначала ламинат потом обои- пол не поцарапайте кОзлами стремянками... сначала обои потом ламинат не зацепите при работе стены ламинатиной:)....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka
Umka
24.01.2014 в 21:19:06
ЮрийАлекс написал : не очень полезно для ламината.
это будет всего лишь сутки...:)
errorer
errorer
Курск
24.01.2014 в 21:35:53
ЮрийАлекс написал : мягко говоря, не очень полезно для ламината.
Но и не очень вредно, так как:
Надумаете вдруг обои переклеить, ламинат снимать что ли будете специально? :-)
Итог. Делайте как удобно, исходя из еще каких-то факторов.
Светик79
Светик79
Воронеж
11.06.2015 в 08:35:25
А почему бы Вам не "убить двух зайцев" сразу использовав ламинат для пола и стен, возможно почерпнете себе новые идеи http://happymodern.ru/laminat-na-stene-55-foto-kreativnoe-primenenie-napolnogo-pokrytiya-2/. Ведь ламинат зрительно увеличивает объем комнаты, при правильном сочетании цветов и класть его можно горизонтально или вертикально, как душа пожелает)
Hunter_7
Hunter_7
Минск
11.06.2015 в 09:32:06
Ремонт квартиры: что раньше?
Ремонт капитальный, пол, стены, потолок, плитка, стяжка если необходимо. Так хочет супруга.
  1. комната.
  2. кухня, ванна и туалет!
11.06.2015 в 11:12:48
ЮрийАлекс написал : Подскажите, пожалуйста, что правильнее делать раньше: стены (обои, покраска) или пол ( ламинат)?
можно и так и эдак, немного проще - сначала обои ... тогда плинтуса сразу с ламинатом
11.06.2015 в 11:29:02
Umka написал : Сообщение от ЮрийАлекс
не очень полезно для ламината. это будет всего лишь сутки...
да и ламинат можно=нужно укрыть пленкой
Acer
Acer
Томск
11.06.2015 в 16:09:23
Обои обычно периодически меняют, тогда что получается, еще и за одно ламинат менять. Дороговато получится, учитывая что необходимость замены ламината в несколько раз меньше по сравнению с обоями.
