Serdjio
Serdjio
25.01.2014 в 20:43:46
В это время года промерзает угол на кухне .Дом серии П3 .Кухня ,сторона которая ближе к леснтице (на фото это ближе к маленьким окошкам ,там выступ и стык плит). Ремон на кухне сделан несколько лет назад ,кухонноя мебель и фартук были смонтированы до ремонта ,прошлой зимой я снимал верхнюю секция и выдвигал нижний шкаф ,разбивал угол ,вытаскивал тряпки из угла и всё запенил ,в эти щели в глубь вылил почти два флакона пены,сверху ничем не замазывал ,просто задвинул шкафы обратно.Снаружи дома этой осенью мастера промазали швы .Сейчас стоят морозы в шкафу компоты и соки домашние стоят прохладные и на стенках нижнего шкафа конденсат ,всё мокрое. Что посоветуете как избавится от этой сырости?
523i
523i
25.01.2014 в 21:09:08
Дождитесь тепла и разбивайте угол заново. После запеньте,потом запихните утеплитель и зацементировать. Исправляли такую же проблему после ремонта криворуких гастеров.
dica
dica
25.01.2014 в 23:04:24
Serdjio Для начала убрать от туда шкафы, что-бы стена грелась нормально, может повезет точка росы и уйдет в стену. Если нет, то решение снаружи
AndyMirror
AndyMirror
26.01.2014 в 00:05:49
dica Достаточно и маленького зазора, для прохода воздуха.
Подход напоминает старый анекдот про криво сшитый пиджак, типа вы руку то подожмите, да и плечико наклоните. Итог: на какого урода какой пиджак сшили. ;)
Метод 523i, должен помочь.
dica
dica
26.01.2014 в 01:06:21
AndyMirror Да-да. Особо если по интернету лечить, поможет. Для начала надо убрать шкафы и определится с причиной. Если точка росы уйдет, то .. Промерзать может и не из-за криворукости тех, кто швы замазывал, а из-за трещин в самой панели, либо недостаточной теплоизоляции(косяк проектирования для нашего климата). И тогда шов можно долбать и переделывать до усрачки. На наружные стены что-то вешать или вплотную к ним ставить вообще затея сомнительная в любых раскладах. А по поводу достаточно щелки, воздух там еще замещаться нормально должен, а иначе внизу он охладится и получим конденсат
dica
dica
26.01.2014 в 01:10:58
AndyMirror, Вот вам из соседней темы для размышления о щелках. Дверь касалась стены только верхней кромкой, а точка росы и где щелка была http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201407&p=4316606&viewfull=1#post4316606
пяпа
пяпа
26.01.2014 в 02:34:21
AndyMirror написал : Достаточно и маленького зазора, для прохода воздуха.
"Сзади", между задн. стенкой шкафа и стеной...
dica написал : А по поводу достаточно щелки, воздух там еще замещаться нормально должен, а иначе внизу он охладится и получим конденсат
..и снизу зазоры. А еще вариант прогреть стену или пол, теплым полом, пленочным к примеру, но компот будет теплый:(
AndyMirror
AndyMirror
26.01.2014 в 03:37:18
dica написал : Вот вам из соседней темы для размышления о щелках.
Если вы мне пытаетесь что-то доказать эмпирическим способом, то напрасный труд. Шаманства я не приемлю. Книги читаю, думаю, делаю. Много лет, всё отлично.
Что по нету трудно что-то "лечить" (ремонтировать) соглашусь, но кто говорил что будет легко.;)
Serdjio
Serdjio
26.01.2014 в 08:36:49
Кухонная мебель стоит вдоль стены от одной стены до другой .раньше этой проблемы небыло ,в шкафу было сухо,проблема вторую зиму.
Way
Way
Мытищи
27.01.2014 в 11:42:53
Живу в таком же доме в Мытищах. Точно такая же проблема была в одной комнате. Причина банальна - стыки межпанельные пустые или набиты мусором. Сделал так: разбил угол, запенил по всей высоте. Кстати на высоту 2,6 м. ушло около 10 баллонов. Потом заставил ТСЖ промазать все швы снаружи. Второй год наслаждаюсь теплом. Приходится окно ночью открывать даже при текущем холоде, т.к. жарко.
