VeloMah
VeloMah
25.01.2014 в 23:30:04
Пож-та посоветуйте профиль или систему для монтажа фасадного утепления. Толщина минваты планируется 10см+пару сантиметров воздушного зазора. Закрывать минвату будем профнастилом. Вопрос - из чего сделать каркас для крепления профнастила ?
Гocть.
Гocть.
27.01.2014 в 14:27:25
Вполне можно обойтись профилем для ГЛЛ.
VeloMah
VeloMah
28.01.2014 в 13:44:32
это который 60х27 ? так он недостаточен по габаритам, а крепить два слоя - это не будет жестко, да и мостик холода сплошной получается
да и как крепить - первый сбоку - это уже неудобно, т.к. под углом шляпки саморезов плохо держат
Гocть.
Гocть.
28.01.2014 в 16:25:22
Я извиняюсь ,но ничего не понял .
Ravenous
Ravenous
Пенза
29.01.2014 в 10:55:04
Поддерживаю про 60-й профиль. Толщина от 0,5 мм . Стандартные подвесы наращиваются, ставятся через 0,5 метра, на последующем профиле нужно сделать смещение - подвесы должны стоять в шахматном порядке на соседних профилях. Не лишним так же будет сделать горизонтальные перевязки. Для наружных углов скручиваем вместе два 28-х профиля.
АндрейСПб
АндрейСПб
30.01.2014 в 09:08:42
Вот здесь обсуждают что делать точно не надо. Фирма изготовить каркасных домов, предлагает в качестве отделки применять ГВЛВ (влагостойкий гипсокартон) с отделкой декоративной штукатуркой. Не дай бог таких ухарей. Так же не советую применять в качестве отделочных слоев ЦСП.
