Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 12:46:21
FelixSSSR написал : Собираюсь закреплять срочно, как только пройдут холода и температура горячей воды снизится. Кипяток нереальный пускают из-за сильных морозов. Обязательно закреплю у соседа сверху (все болтается, только фиксируются стояки отводами на воду и полотенчиками. Если в стояке холодной воды, то не шумит. А в канашке - шумно очень. Мерилон-изоляция не спасает не сколько.
А вот очень плохо, что "кипяток" пускают. Это сразу наводит на мысль о неисправности общедомового оборудования, либо оборудования теплопункта.
FelixSSSR
FelixSSSR
26.01.2014 в 19:37:52
Уважаемые мастера, а вообще, если смотреть ДО и После - после "ничего". Смущает некоторая не соосность отводов полотенчика (буквально сантиметр разницы между верхним и нижним и соответственно отвод на горячую тоже на 0,5 см. смещен) - в принципе легким прикосновением все фиксируется, но когда "ЭТО" у тебя, хочется посторонних мнений профессионалов.
касимов
касимов
Касимов
26.01.2014 в 20:05:24
FelixSSSR, Батарея там некошерно смотрится.Маловата.Иль по центру окна ее двинуть.
FelixSSSR написал : а вообще,
Нормально.Если закрепить и спрятать.
FelixSSSR
FelixSSSR
26.01.2014 в 20:33:23
касимов написал : FelixSSSR, Батарея там некошерно смотрится.Маловата.Иль по центру окна ее двинуть.
С батареями там да, думать еще надо, но вроде греют неплохо. А как считаете крепить "по горячему" т.е. сейчас, или ждать пока температура опуститься и труба примет божеский вид?
касимов
касимов
Касимов
26.01.2014 в 20:52:00
FelixSSSR написал : крепить
К чему?
FelixSSSR написал : "по горячему"
Если только не жестко.Остынет все будет видно. При монтаже обычно крепят сразу.Если колбасит.добавляют крепеж.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.01.2014 в 23:30:52
FelixSSSR- Вам же пояснили
ser000 написал : Про ПП и компенсаторы в частности подробно расписано, например, здесь: СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"
Эта цитата как раз оттуда:
2.17. Расчет компенсирующей способности Г-образных элементов (рис. 2.4) и П-образных компенсаторов (рис. 2.5) производится по номограмме (рис. 2.7) или по эмпирической формуле (2.2)
а Вы пропустили эту важную информацию мимо и чтобы сэкономить время на обсуждения, то для полного понимания рекомендую всё таки прочесть СП 40-101-96
FelixSSSR
FelixSSSR
28.01.2014 в 00:38:04
Tehnik-san написал : FelixSSSR- ....... для полного понимания рекомендую всё таки прочесть СП 40-101-96
Я премного благодарен за разъяснения, про компенсаторы. Я скорее всего ошибаюсь, по тем формулам, правильно ли - если у меня 4 этажа полипропилена, меж этажные перекрытия не заделаны и я вижу как относительно прямые трубы стояков соседей идут сверху ко мне, зафиксены у соседей, только отводами на хол. и гор. воду + полотенчики и наконец все это безобразие гнется у меня. Собственно вопрос (проверка меня, правильно ли я понял по формулам), что при средней длине пусть 6-8 метров, диаметр 32 штаби по формуле одно плечо п-образного компенсатора где-то должна быть не меньше метра?
kabel.
kabel.
Купянск
26.11.2016 в 04:06:18
Inch1964 написал:
ser000 написал : А паять трубы ПП в стык или допаивать раздельную муфту снаружи технологии как бы ещё не научились...
Ошибаетесь. Научились. Нужно три человека (если опытных человека, то два) и два сварочника. На худой конец, один сварочник с двумя одинаковыми комплектами греющих насадок на утюг. :)
Да ладно, бред это 100%
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2016 в 22:52:09
FelixSSSR написал: крепить
касимов написал: К чему?
На каналью сотку одевается клипса. К ней припаиваются, плоской частью паяльника, клипсы под трубы. Всё аккуратно и практично. По типу (личная придумка ;) ):
