09.10.2006 в 13:18:38
Меняли трубы отопления, раздолбали гипсовую стену вокруг. Отверстие диаметром сантиметров 20. Чем заделать, чтобы трещин потом не было? Раньше было все было замазано цементной смесью, развалилось при первом прикосновении.
CHATsky
CHATsky
09.10.2006 в 14:08:24
Oleg 72 написал : Меняли трубы отопления, раздолбали гипсовую стену вокруг. Отверстие диаметром сантиметров 20. Чем заделать, чтобы трещин потом не было? Раньше было все было замазано цементной смесью, развалилось при первом прикосновении.
В смысле "гипсовая стена"? Гипрочная перегородка? Если да, то вырезать заплаткт похожей формы, наложить с двух сторон, стянуть чем-нибудь и запенить. После выровнять и зашпаклевать.
09.10.2006 в 14:11:32
Стена из больших гипсовых блоков 7-8 см толщиной
CHATsky
CHATsky
09.10.2006 в 14:23:37
Oleg 72 написал : Стена из больших гипсовых блоков 7-8 см толщиной
Сначала заполнить основную часть дыры кусками таких-же гапсовых блоков (клеить Перл-фиксом), что не удастся заполнить - запенить и сверху замазать Ротбандом. Трубу я бы поместил в эластичный термоизолирующий рукав (разрезать вдоль, скрепить монтажным скотчем) так, чтобы штукатурка не прилегала вплотную к трубе.
09.10.2006 в 14:59:17
А можно забить паклей вымоченной в гипсе?
Очень не хочется покупать целый мешок перлфикса :(
Smitty
Smitty
09.10.2006 в 17:39:48
Oleg 72 написал : А можно забить паклей вымоченной в гипсе?
Можно и так. Можно просто гипсом, если он у вас уже есть. Можно Ротбандом. Причем, imho, гипсом проще, чем ротбандом, ибо из такой дыры ротбанд будет вываливаться, пока не схватится, а схватывается он долго. Только края дыры прогрунтуйте сначала любой грунтовкой, иначе есть шанс, что и гипс потом отвалится как до этого цементный раствор.
Джошуа
Джошуа
Луганск
09.10.2006 в 17:55:28
Пена!
