Error
Error
03.12.2005 в 20:47:51
Курит кто-то из соседей, наверное снизу.В туалет заходишь вонизм стоит как в общественном туалете.Что можно предпринять?
Гвоздь
Гвоздь
03.12.2005 в 21:04:41
В венткороб монтируется принудительная вытяжка с обратным клапаном.
03.12.2005 в 21:05:55
Наладить вентилляцию, заткнуть щели вокруг труб стояков в сантехшкафу
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 00:58:12
мне думается соседи тоже не любят запах табака. Поэтому установили принудительную вентеляцию, если они живут не на предпоследнем этаже это нарушение.
Error
Error
04.12.2005 в 02:19:44
Не, живу я на пятом, а те кто курит - на четвертом.Мне кажется есть здравое зерно в том, чтобы уплотнить стояки.Если не поможет, тогда принудиловка с обратным клапаном.
б@лтика2
б@лтика2
04.12.2005 в 11:58:28
Народ, объясните пожалуйста, что такое принудиловка с обратным клапаном и можно ли ее ставить на 15 этаже в 17-тиэтажке. Живу в новом доме (2 года) В туалете все запахи от соседей - к нам. Я предполагала, счто кто-то снизу перекрыл короб- вызывала инженера, сказали, что посмотрели сверху и ничего не обнаружили. Звонила по горячей линии (недоделки в новостройках). ПРишла целая толпа. Походили, сунули горящую газету в воздуховод-не тянет. Вывод такой: отсутствие вентиляции в туалете - конструктивная особенность нашего дома, так как (внимание!) вентиляция присутствует при открытой двери туалета и открытой форточке на кухне :) мило,да? в общем, ничего не добилась. А сосед курит в туалете какую-то дрянь дешевую, воняет жутко. что делать-то?
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 15:40:40
2б@лтика2, взгляд дилетанта: принудиловка в данном случает электрический вентилятор встроенный в вент короб. Обратный клапан..это клапан, который не даёт воздуху из короба попадать в вашь санузел. По правилам те кто живёт на последнем и предпоследнем этаже имеют право ставить принудительную вентиляцию. Все остальные нет....поговорите с соседями снизу, вполне вероятно нарушают они.
===так как (внимание!) вентиляция присутствует при открытой двери туалета и открытой форточке на кухне
мило,да?
вообще так оно и должно быть)) Что бы где-то, что-то убыло нужно, что-бы где-то прибыло. Вы наверно встречались со сквозняком при открытом окне и двери, это тоже самое. Закройте например дверь..и дуть тут же перестанет.
04.12.2005 в 18:45:39
дык, быть того не может, чтоб вентиляция в туалете это и подразумевала. Он у нас закрыт обычно. а вентилятор должен все время работать, или его можно иногда выключать?
trubo4ist
trubo4ist
04.12.2005 в 20:33:36
б@лтика написал : дык, быть того не может, чтоб вентиляция в туалете это и подразумевала. Он у нас закрыт обычно.
Дык, может. Туалет и должен быть закрыт. А чтобы еще и вентиляция работала, нужен приток воздуха, а как Вы его обеспечите - дело вкуса. По правилам должен быть подрез двери 2-3см. Но если у Вас двери с резиновыми уплотнителями, можно установить специальную вент.решетку в нижнюю часть двери.
Кстати, если Вы установите вентилятор хоть с тремя обратными клапанами, Вам это не поможет, если не будет притока воздуха в туалет. Да и запахи приходят обычно не из вентиляции - и тут вентилятор не поможет. Ищите откуда они поступают.
По той же причине комиссия открывала окна для проверки вентиляции. Окна у Вас, наверное, тоже герметичные?
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 21:56:04
б@лтика написал : дык, быть того не может, чтоб вентиляция в туалете это и подразумевала. Он у нас закрыт обычно. а вентилятор должен все время работать, или его можно иногда выключать?
Вентиляция в квартире: эффективный приток = эффективному оттоку. Я дома решил вопрос очень бюджетно, на кухне 7м2 поставил 10секцинный радиатор от сиры. Форточка открыта сутки на пролёт на распашку, на кухне не сплю - на шум пофиг. Для санузлов как правильно заметил Трубочист выпускает двери с решоткой в нижней части. Это как раз для тех кто двери любит закрывать)))
Если собрались ставить принудиловку я бы запитал на таймер с включением каждые 2 часа на 15-20 минут либы запитал от линии света в вашем санузле. Свет включаете - вентилятор крутится. Дверь с решёткой не забудьте) иначе толку от вашего вентилятора только мосэнерго или откуда вы там)
Prok12
Prok12
04.12.2005 в 22:40:42
2б@лтика2,
А что такое горячая линия "недоделки в новостройках"? Телефончик не подкините?
