Pekkonen
Pekkonen
26.01.2014 в 22:55:33
Есть идея сделать экран закрывающий ванну как в шкафу-купе. То есть установить рельс и направляющие - на полу и сверху проема под ванной. Саму дверь сделать из 2-х кусков аквапанели. Сверху облицевать плиткой. Поскольку проем будет длиной около 90см (справа и слева от ванны стоят стиралка и шкаф под раковину), то эти 2 двери будут при необходимости сдвигаться влево или вправо, или в две стороны - давая доступ к заветному пространству под ванной. Сама ванна длиной 170 см.
Обе двери ездят по одной направляющей - не знаю бывает ли такая фурнитура, не смотрел еще каталоги. Вопросы, которые возникают с ходу:
  1. Какого производителя фурнитуры посоветуете?
  2. Нужно, чтобы нижний рельс был бы спрятан внутри, то есть не был бы виден снаружи.
  3. Наверное желательно использовать алюминиевые компоненты - ванна, вода, ржавчина... Какие тут могут быть подводные камни, о которых я не подумал? Спасибо
makl
makl
Тула
27.01.2014 в 07:26:02
Pekkonen написал : Саму дверь сделать из 2-х кусков аквапанели. Сверху облицевать плиткой.
А разве аквапанели можно двигать вместе с облицовкой? Вроде они для жесткого монтажа...:confused:
sanya1965
sanya1965
27.01.2014 в 12:45:17
Pekkonen написал : ...Нужно, чтобы нижний рельс был бы спрятан внутри, то есть не был бы виден снаружи.... Какие тут могут быть подводные камни, о которых я не подумал?
ширина рельса около 9см, а борт ванной намного меньше. поэтому верхний подвес туда не уместится. поэтому смотрите однополозные верхняя (4см) http://aristo.su/systems/sliding/elements/napravlyayushhaya-verxnya-odnopoloznaya/ нижняя (2,5см) http://aristo.su/systems/sliding/elements/napravlyayushhaya-nizhnyaya-odnopoloznaya/ по "цена-качество" кмк подойдет Аристо.
Вадим М
Вадим М
27.01.2014 в 12:55:13
ИМХО, идея не очень хорошая: получится много труднодоступных для уборки щелей, в которых будет скапливаться грязь, пыль, влага, грибок... В санузле, на мой взгляд, все поверхности должны быть с минимумом углов, карманов и щелей, чтобы один раз тряпкой прошелся, и все чисто (подвесной унитаз не зря ведь придумали). Но, если уж надумаете, то, думаю, лучше брать раздвижную систему без нижнего рельса, с одним верхним. У меня "Тремолла" такая из "Оби". А лучше, наверное, использовать систему для складных дверей - щелей будет меньше и тоньше она (у "Хеттиха" есть без нижних направляющих).
