barcelonetta
barcelonetta
27.01.2014 в 23:41:28
Проще всего разбить плитку по центру, а затем стаместкой или зубилом удалить оставшиеся куски. Только отбивать остатки обязательно в направлении центра плитки, а не к краям. Тогда сколов у соседних плиток не будет. Или прорезать болгаркой плитку по периметру оставив полоску около 1-2 см, затем аккуратно отбить стаместкой. Но пыли много. Затирка легко снимается острой стаместкой.
Nemiroff
Nemiroff
28.01.2014 в 09:19:24
Leokhnovskiy написал : Я правильно понял, это инструмент для гравировки?
Да, гравер. Толщина диска гдето 0,5мм. С гибким приводом не стал делать не знаю почему (наверное жужжал громче). диск гибкий, так что если не особо давить, то нормально прорезает. Плюс я вел одной рукой машинку, а в другой шланг от пылесоса чтоб пыли не было. Пробовал плитку колоть в центре как тут советовали, но пару раз кололась соседняя так что решил сначала швы, а потом зубилом (долотом)
ovsn
ovsn
29.01.2014 в 01:21:11
По моему проще купить розетки с широкими рамками чем устраивать такой гиморой .
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.01.2014 в 08:43:28
ovsn написал : проще купить розетки с широкими рамками
Как вариант. У мнигих производителей для встраиваемых розеток есть и рамки для накладного монтажа, они больше. Leokhnovskiy, судя по фоткам - плитку там надо менять на целую, без отверстий и про розетки не вспоминать :) Я правильно понимаю, что в кадр попадают ванна и строй душ?
tvmaster
tvmaster
29.01.2014 в 14:13:02
Купите белый герметик и замажьте эти щели изнутри. Второй вариант, используя тонкий пластиковый уголок вырежьте из него П образную рамку и приклейте по контуру розетки на прозрачный силикон. Розетки и другую электрофарнитуру рекомендуется ставить не ближе 1 метра от возможного радиуса попадания брызг.
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2014 в 14:15:51
tvmaster написал : Розетки и другую электрофарнитуру рекомендуется ставить не ближе 1 метра от возможного радиуса попадания брызг.
У ТС как специально в самых опасных местах.
deletear
deletear
29.01.2014 в 14:23:44
=Мой перфекционизм=... смешно читать, чесслово. Судя по картинкам - дефект не настолько критичен, что бы разбивать плитку. Более того: просверлить новые отверстия с точностью диктуемой обстоятельствами может и не удастся. Думаю, попытка переустановить розетки с перемещением, решит проблему быстрее. Есть ещё вариант: подыскать резиновый (силиконовый) профиль под рамку розетки, который прикроет зазор.
tvmaster
tvmaster
29.01.2014 в 19:36:11
Да, ужас просто, дюжина сообщений с советами как именно разломать плитку. Злодеи какие-то, чуть что сразу ломать.
pnetmon
pnetmon
Самара
29.01.2014 в 19:47:13
наверное можно и затиркой для швов заделать
amigo
amigo
Пермь
29.01.2014 в 20:41:59
tvmaster написал : Да, ужас просто,
Да что ж в этом ужасного? Наверняка человек знает о возможной замене и о замазке видимой щели и о закрытие её чем либо. Ну не устраивают его эти варианты, так это его личное дело. Я бы на его месте не раздумывая заменил, тем более есть чем.
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2014 в 21:47:54
tvmaster написал : Злодеи какие-то, чуть что сразу ломать.
Для плиточника неизбежное зло. Приходится свыкаться и искать способы безболезненного демонтажа.
