ASM
ASM
Долгопрудный
29.01.2014 в 11:34:01
В пятницу должны привезти модель WAS24443 У неё минимальный габарит 59см, глубина, со снятым люком. Просвет двери 58см. Сервис Бош, с которым заранее советовался, вещает, что не проблема, за 1500р пришлём инженера, который её подразберёт. Но, если руки вроде как не совсем кривые, почему бы не подразобрать её самостоятельно, если заранее известна решаемость задачи? Может кто-то в общих чертах поведать, куда лезть, а куда ни в коем случае не лезть. Как часто бывает в незнакомой технике, что-то держится на не очевидных защёлках, а что-то наоборот, на незаметных винтах-шурупах. Люком и верхней крышкой, возможно, ограничиться не придётся. Не думаю, что съём крышки даст 1см. Хотя кто знает...
Холостяк
Холостяк
29.01.2014 в 12:48:31
ASM написал : Но, если руки вроде как не совсем кривые, почему бы не подразобрать её самостоятельно, если заранее известна решаемость задачи?
Скорее всего можно будет попасть на гарантию,точнее снятия с обслуживания.Вроде все предпосылки будут на лицо,им и придумывать ничего не придется;). Решать Вам.
vlad178
vlad178
29.01.2014 в 13:12:46
1см - достаточно снять верхнюю и заднюю крышки. Все винты torx20, сзади. Не открутите лишнего , там есть винтики в выштамповках задней крышки, которые держат внутренние детали. Наверное, этот же сантиметр получите , сняв панель управления - там открутить три винта и расстыковать три разъема.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.01.2014 в 10:10:55
ASM Здесь ответ на Ваш вопрос.
ASM
ASM
Долгопрудный
01.02.2014 в 08:33:36
Спасибо за обнадёживающие ответы. Вчера в 18-30 её привезли, в 21-30 уже тестовую стирку гонял. Действительно всё у Боша разборопригодно, и собирается тоже вполне очевидно, без лишних деталек. Запаса был ещё почти сантиметр. При разборке, я ещё с верхушки бака чушку бетонную снял, чтобы легче двигать машину было.
Фотографии в альбоме «2014-01-31 Внос стиралки» ASM на Яндекс.Фотках
