Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2014 в 16:43:15
Профан27 написал : идеально бы ее вообще от перемычки отвязать, чтобы только за стены держалась.
  • Верх отдельно! А почему не хотите Алюминиевые двери до потолка? типа
Добрых дел мастерррр
Туча
Туча
29.01.2014 в 16:46:11
Ars Di написал : Труба под профилем, хотя если и из трубы , то шурупами со сверломне плохо с этим справится. Тем более Вам перегородку надо какой толщины ? под 40мм?
ясно. а какой тогда смысл от этой трубы (кроме как "прямота и жесткость"), если она не крепится к стенам, а крепится к нижнему профилю ГКЛ? "раскачиваться" тогда по-прежнему будут профили, что крепятся к стенам. Перегородка толщиной около 85-90 мм (под 2 сдвижные двери. одна, правда, будет зафиксирована).
Туча
Туча
29.01.2014 в 16:50:36
Профан27 написал : Не обязательно. Их можно делать из чего удобно. Смысл в том, что нагрузка и вибрация от дверей должна восприниматься вот этой перемычкой - трубой или брусом. А заделка проема, которая выше, уже чисто декоративную роль должна играть, идеально бы ее вообще от перемычки отвязать, чтобы только за стены держалась.
насчет перемычки я понимаю. и тоже подумывал о брусе (см. мой первый пост). только как его закрепить к стенам? к тому же, как мне кажется, можно и легче все "объединить в одно": и "перемычку" и "декоративный проем" )
Туча
Туча
29.01.2014 в 16:53:34
Ars Di написал :
до потолка я принципиально не хочу делать. нарушается "гармония" с распашной межкомнатной дверью (рядом будет находиться) )) к тому же мне кажется, что высокие (2,60) и узкие (75-80 см) двери будут хуже смотреться. )
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2014 в 16:54:33
Туча написал : насчет перемычки я понимаю. и тоже подумывал о брусе (см. мой первый пост). только как его закрепить к стенам? к тому же, как мне кажется, можно и легче все "объединить в одно": и "перемычку" и "декоративный проем" )
Ну объединить у Вас получится если весь проём обыграете , обналичкой , доборами и коробкой от дверей. Сверху стекло например или мдф в коробе с обналичкой . (я сейчас двери устанавливал, пришлось над дверью, под стекло городить короб)
ma-masha
ma-masha
29.01.2014 в 16:57:35
я бы не заморачиваясь сделала из деревянных брусков основание стенки. И оббила бы или фанерой, или гипсокартоном.Тем более, что жесткость верхней направляющей в поперечном направлении тоже достаточно высокая. А то в сталь очень неудобно саморезы крутить. Не слон же там будет подвешен. А сама себя перегородка тыщу раз выдержит.(У меня просто была подобная конструкция в квартире, ширина-310, высота 200. Две двери. Но я так и не собралась проем верхний закрыть Всё держалось на верхней направляющей. А она по бокам просто висела на уголках металлических)Фото-может быть найду...
Туча
Туча
29.01.2014 в 16:59:00
Ars Di написал : Ну объединить у Вас получится если весь проём обыграете , обналичкой , доборами и коробкой от дверей. Сверху стекло например или мдф в коробе с обналичкой . (я сейчас двери устанавливал, пришлось над дверью, под стекло городить короб)
не, "объединить" я имел в виду, что не стоит отдельно морочиться с "перемычкой" и заделкой проема, если перемычка сама по себе может играть роль части каркаса этого самого проема ) ни обналички, ни добора, ни тем более коробок не будет. они там и не нужны; нужен просто проем в 2,0 м высотой (надо сделать) и 1,6 м шириной (уже есть как данность), чтобы установить в него 2 сдвижные двери (как в шкафах-купе).
Туча
Туча
29.01.2014 в 17:01:43
ma-masha написал : я бы не заморачиваясь сделала из деревянных брусков основание стенки. И оббила бы или фанерой, или гипсокартоном.Тем более, что жесткость верхней направляющей в поперечном направлении тоже достаточно высокая. А то в сталь очень неудобно саморезы крутить. Не слон же там будет подвешен. А сама себя перегородка тыщу раз выдержит.
я похожее указал в первом сообщении. просто я не разбираюсь в строительстве и не знаю, можно ли так делать (просто взбрело в голову). можно ли использовать вместо ГКЛ или фанеры - МДФ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2014 в 17:02:26
Туча написал : не, "объединить" я имел в виду, что не стоит отдельно морочиться с "перемычкой" и заделкой проема, если перемычка сама по себе может играть роль части каркаса этого самого проема ) ни обналички, ни добора, ни тем более коробок не будет. они там и не нужны; нужен просто проем в 2,0 м высотой (надо сделать) и 1,6 м шириной (уже есть как данность), чтобы установить в него 2 сдвижные двери (как в шкафах-купе).
Жесткость надо ставить , иначе рискуете часто подкручивать болты подвесной системы. Если не очень хочется заморачиваться , вставьте в профиль брусок (тот что будет перемычкой -только сухой)
Туча
Туча
29.01.2014 в 17:03:47
извините, какие болты?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.01.2014 в 17:04:18
Туча написал : можно ли использовать вместо ГКЛ или фанеры - МДФ?
МДФ ламинированный ?Листовой или панель?
