ВТБ! написал : Что смущает?
Впрочем, действительно, раньше все так делали. Только обычно ввод (а мы говорим о нем) идет в дачный дом или через чердачные или через мансардные помещения.
12.10.2006 в 14:10:00
12.10.2006 в 14:10:21
АА
Не-е, я D25 воткнул - тоже 1P+N, чтоб не придрались.
12.10.2006 в 14:12:11
АА написал : раньше все так делали
Я имел ввиду, что смущает в СИП сечением от 16 кв.мм? Таким сечением можно и в доме, вроде бы...
12.10.2006 в 14:19:51
АА написал : Только обычно ввод (а мы говорим о нем) идет в дачный дом или через чердачные или через мансардные помещения.
Так Энергосбыт и Энергонадзор теперь разные конторы, а пожарные и вовсе далеко...
12.10.2006 в 14:23:09
ВТБ! написал : Я имел ввиду, что смущает в СИП сечением от 16 кв.мм? Таким сечением можно и в доме, вроде бы...
Если вводить непосредственно через стену в щиток, то ничего не смущает, а если вести по дому, то то, что написал выше - запрет на алюминий, идущий по сгораемым конструкциям. Даже в трубе. Медь мне кажется более надежным вариантом.
Вот я повторяю: казалось бы в таком простом и распространенном вопросе столько тумана...
12.10.2006 в 14:26:43
ВТБ! написал : Так Энергосбыт и Энергонадзор теперь разные конторы, а пожарные и вовсе далеко...
А как же собственная электрофобия (электроманьячность, электропсихоз...) :)
12.10.2006 в 14:39:05
АА написал : Даже в трубе. Медь мне кажется более надежным вариантом.
Но почему с многопроволочными жилами? Загадка...
ВУ на стену - и вся недолга.
12.10.2006 в 14:45:59
ВТБ! написал : Но почему с многопроволочными жилами? Загадка...
И для меня... Знаю одно, большинство монтажников предпочитает работать с гибкими проводами (особенно большого сечения) - их тянуть легче. Но для себя этого делать бы не стал.
Наверное, придется. Только куда тогда Р645 (уже куплены) девать?
12.10.2006 в 15:22:24
АА написал : работать с гибкими проводами
Чтоб в ту самую толстостенную точно не повредив запихать? Логично, наверное дело в этом.
Я в ящик медью зашёл - СИП оказался внатяг (монтёры, будь они неладны). И под напряжением он был - как концы зачищать до блеска и смазывать? Да и в сальник с уплотнением его низзя.
Соседям пристроите. :)
12.10.2006 в 15:29:21
АА написал : Наверное, придется.
Чуть-чуть снизить градус электромании - и исходный вариант окажется крайне недалёк от идеального.
12.10.2006 в 15:47:18
ВТБ! написал : Я в ящик медью зашёл - СИП оказался внатяг (монтёры, будь они неладны). И под напряжением он был - как концы зачищать до блеска и смазывать? Да и в сальник с уплотнением его низзя.
Для меня - напряжение на трансе снять - проблем нет. Зажимать же в клеммах АЗ, мне кажется, удобнее и надежнее медь, нежели "дубовый" СИП. В ящик же лучше "заходить" снизу, небольшая петля - не страшно, можно и не герметично. Я везде на даче, где есть вероятность образования конденсата, захожу в коробки, розетки, выключатели и т.п. снизу или сбоку, делая маленькую петельку. Тут недавно крыша на кухне протекла, прямо на распаечную коробку и светильник - никакий проблем - внутри все сухо.
